2922
Volvo 740 Startar ej ( Akut tills måndag ) !!! Snabba tips önskas !
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 oktober 2010
Hej. B230f motor 88a.
Bilen får ingen soppa.
Startar på startgas.
Bränsletryckarn får ingen ström! pumpen under bilen alltså.
Tankpumpen får 6 volt.
Har bytt bränslerelä.
Bägge pumparna fungerar kanon bra med 12v batteri..
Tändsystemet är ok.
Har jag hallgivare på volvon ??
Någon annan givare som j*vlas ?
Snälla snabb hjälp & tips önskas!
Ps bilen bara stendog vid körning o hostar inte ens igång. den får inte fram soppan som sagt o pumparna är hela.
C H E V R O L E T <3
5 042 Inlägg
29 oktober 2010
Så har nu även rivit ur tändningslåset o testat starta den med mejsel o rykt lite i kablar. Inget nytt hände.
Även testat att glappa på bränsle relä medans jag startar.
Har oxå bytt ut alla säkringarna trotts att dom var hela för att vara på " säkra sidan "
Börjar lessna nu.
Ingen som har lite tips ang hur hallgivaren m.m funkar ?
Även om hallgivaren är trasig får man ingen ström fram till bränslepumparna för det ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (29 oktober 2010)
49 Inlägg
29 oktober 2010
inne i bilen på passagerarsidan nere ved fötterna på högersida sitter en kåpa, bakom den sitter en styrenhet. brukar stå typ jettronic på den, garanterar att de är den. mvh adam
It's Better To Burn Out Than To Fade Away..
1 335 Inlägg
29 oktober 2010
Kollat jordpunkter?
54 Inlägg
30 oktober 2010
Gör lite fulmek. Dra en kabel direkt från batteriet + till bensinpumpens +. Då ser du ju om den funkar eller inte.
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
OphanWitehall skrev:
Kollat jordpunkter?
Hag har endast kollat jordpunkterna inni motorrummet
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
Okej ska kolla upp detta genast.
Någon som vet hur man checkar så den är ok ???
508 Inlägg
30 oktober 2010
om pumparna ionte får strömming till dem, kolla säkring nr 1
vevaxelgivaren, sitter på underfördelaren på växellådan, bult med en 10-skalle
Senast redigerat av mulleri (30 oktober 2010)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2010
låter som hallgivaren smile
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
Om jag har fattat detta rätt så sitter hallgivaren bakom fördelarlocket ?
Har tagit bort fördelarlocket o plockat av rotorn o metallskålen.
Men hur F*n får jag bort den sista "plattan" sitter ju som berget
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
Alla säkringar & relän e bytta.
Skall kolla upp ang givaren. Men hur vet jag att den är dålig ??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2010
det finns en genomgående metallstav man måste ta bort. men det är lättare att köpa en fördelare på skroten än att riva hela fördelaren och byta hallgivaren
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
har precis fått av hela plattan. Den ser iaf hel o fin ut o även kablarna är hela. Ska även testa o se om vi får fram ström till givaren
49 Inlägg
30 oktober 2010
de är ganska lätt att se om styrenheten är trasig, om inte soppa pumpen går när du vrider på nyckeln så är den trasig, men testa dra direktström på soppapumpen först och om den inte går då så är de fel på styrenheten.. Mvh
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
tack för svaret!
Har dragit kabel utan någon framgång!
49 Inlägg
30 oktober 2010
då kan du börja leta en ny styrbox, har du tittat något på den som sitter i din bil? Mvh
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
Rätta mig om jag har fel ?
Styrbox är den vid passagerarsidan vid fötterna ?
Haft ut den nu o det är Gul lapp på den. Polaren hade en ligandes dock var den en röd som tillhör en förgasar modell.
Någon som vet vad dessa ligger i pris ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2010
va och sen vakna du  ?????????
det finns fler fel än styrboxen som kan orsaka att pumpen inte går ..
bland annat hallgivaren . har haft det felet på min , va bara att byta hallgivaren.
bränsle relät
kabelbrott.
dåligt tändningslås
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
Update!
Vi har matat Bägge 2 pumparna med batteriladdare.
Bilen hostar igång men den dör & svarar ej på gasen!
Hade styrboxen varit trasig så hade väl inte bilen startat eller ? Ush blir galen här
1 Inlägg
30 oktober 2010
Tja, testa att byta spridar relä på den.. jag hade typ samma fel och det var precis samma sak. lycka till!
