2902
Volvo 740 Startar ej ( Akut tills måndag ) !!! Snabba tips önskas !
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 oktober 2010
Nu ger jag upp för dagen!
Jävla skitbil fan!!
När vi matar pumparna me en annan strömkälla så hostar bilen men dör igen. ingen skillnad hur snabb/hur mkt jag än gasar.
samma respons med startgas.
Har kollat hallgivaren o den såg fin o hel ut.
Vevaxelgivaren tvekar jag på med tanke på att bilarna brukar ju starta när den e kass men sen krångla.
min bil startar inte ens utan massa hjälp.
Tror något dödar tändning + soppa sprutet.
Faan säger jag. Blir snart skroten för den ...
C H E V R O L E T <3
49 Inlägg
30 oktober 2010
Han hade kollat de redan, rätt så säker på ett de är styrboxen, knappast att de är nå trasiga kablar och inte nå med tändningslåset heller.
It's Better To Burn Out Than To Fade Away..
1 562 Inlägg
30 oktober 2010
testa å dra ur sladden tilll lambda sonden, är den trasig kan den orsaka detta fenomen. knappast troligt att styrboxen farit.
49 Inlägg
1 november 2010
3 kompisar har haft samma fel och styrboxen var felet alla gånger..
1 808 Inlägg
1 november 2010
Hade samma problem och det var inte styrboxen.
Du har väl spridarrelät sitter på vänster fjäderbenstorn? felet på min var att jag hade ett precis lika dant relä fast på högra fjäderbenstorn. Jag bytte det på vänstra å det ska ju vara till spridarrelät, men när jag bytte det högra så hoppa den igång, så det kan ju vara nått att kolla upp.
Senast redigerat av Gronwalls (1 november 2010)
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
5 042 Inlägg
3 november 2010
Update!
Jettronic boxen är bytt o fortfarande ingen skillnad!
Blir galen. Relät vid fjäderbenstornet klickar eller " vibrerar " när man vrider tändning så dom bör ju vara hela. Va fan! ush..
Alltså en checklista på vad vi har gjort/bytt nu
Bränsle relä = Nytt
ALLA säkringar = Nytt
Bränslefilter= Nytt
Styrbox = Beg dock hel
Pumparna fungerar = check
Hallgivare är hel = check
Föredelarlock = Nytt
Rotor = Nytt
Tändstift = Nytt
Tändningslås felsökt efter glapp m.m = check
En annan ideé jag fick var Tändmodulen ? Bilen startar på startgasen men dör lika fort. ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (3 november 2010)
Tvivlare
2 266 Inlägg
3 november 2010
Children-Of-Bodom skrev:
Update!
Bränsle relä = Nytt
Bränslefilter= Nytt
Rotor = Nytt
Tändstift = Nytt
Startar den till på startgas så har du tändning ju. Har du ordentligt med soppatryck alt. öppnar alla spridare som dom ska?
1 168 Inlägg
3 november 2010
ta loss spridarna o kolla så dom e hela, dom ska dimma när du drar igång bilen. kolla så dom inte droppar eller sölar som fan
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2010
Update!
Bränsle relä = Nytt
Bränslefilter= Nytt
Rotor = Nytt
Tändstift = Nytt
hur kolla du hallgivaren ???
bara för att den ser fin ut så behöver den inte fungera
Senast redigerat av turboforssen (3 november 2010)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2010
i denna länken ser du hur du kollar hallgivaren http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=195679
5 042 Inlägg
3 november 2010
Update!
Bränsle relä = Nytt
Bränslefilter= Nytt
Rotor = Nytt
Tändstift = Nytt
Det är ju där problemet lligger.
Hör inte ens att pumparna surrar vid tändningsläge 2 sad
Spridarna "vibrerar" vid tändningsläge 2
5 042 Inlägg
3 november 2010
Update!
Bränsle relä = Nytt
Bränslefilter= Nytt
Rotor = Nytt
Tändstift = Nytt
Är ej kunnig om hallgivaren men kollade bara så den såg hel ut & att dom 3 kablarna satt som dom skulle.
Och så mätte vi så vi fick fram strömmen .
5 042 Inlägg
3 november 2010
Tackar!
5 042 Inlägg
3 november 2010
Har kollat så relät på vänstra sidan är hel. Klickar finfint
Har absolut inget relä liknade på höger fjäderbernstornet.
Snett nedanför sitter endast tändmodulen.
Har ingen diagnostik heller.
En rosa kabel som går te bromscylinder me glassäkring går där med. .
5 042 Inlägg
3 november 2010
Är du helt 100% ?
Inte för att motprata dig men stoppar verkligen Lambdan soppa systemet ?
