3420
Hillman HDC-1820
FiskeTokig Sjöman
13 Inlägg
3 november 2010
hej! Har nu stött på problem med min Hillman HDC-1820!
spelar upp musik via bt till min iphone 3gs! Men problemet är att jag inte kan byta låt på stereon utan måste trycka på Telen hela tiden. Har läst att det skall gå att byta direkt på stereon! Men kan pausa musiken på stereon men som sagt inte byta låt!... Nån själ där ute som har någe tips?
Mvh Johan
7 Inlägg
9 november 2010
Nä, de problemet har jag inte fått fram, för jag har inte änns kommit så långt! kopplade in den igår och när jag stänger tändningen så slocknar och viker skärmen in sig MEN, skärmen lyser vitt i "invikt" läge och navi knappen lyser inte rött som den ska! Felsökte och kom fram till att när jag kopplar ur BT så lyser inte skärmen! och när man trycker på knapparna så låter beeb ljudet i högtalarna i avstängt läge! fattar nadda!
4 Inlägg
19 juli 2012
Hej hur fick du igång bt på din stereo?
