2802
Dovt skrapande ljud framifrån
Wärmland
943 Inlägg
9 oktober 2015
Asa_Nisse skrev:
christAfer skrev:
Evildan skrev:
Då behöver du inte fundera om det är drivaxlar eller drivknutar som du fick föreslaget.
Har du provat att hissa upp bilen och rotera hjulen fram?
Nej det är ju framifrån det låter.
Jadå, men det låter ingenting. Är bara när man gasar, vilket jag tycker är väldigt konstigt för allt i motorn rör sig ju oavsett om man gasar eller inte när man kör.
Har spelat in, det hörs inge vidare bra, men det är en fingervisning på hur det låter. Det låter inte lika dovt irl som på filmen, utan ljudet har lite mer "klang" eller hur man ska uttrycka det.
https://youtu.be/g2eJCX2hEE8
Låter det när du backar?
Det har "knackat till" någon gång när man backat, men tror inte det är relaterat till det, utan något annat. Låter bakifrån då, så kanske en handbromsback eller nått som låter.
Ööööööööööööh.....
25 Inlägg
10 oktober 2015
Jag hade ställt fram vagnen på pallbockar och kört motor med växel i, där efter lyssnat med stetoskop  på olika ställen, lager etc.
Wärmland
943 Inlägg
10 oktober 2015
Bakhjulsdrift, men kanske kan ställa bakvagnen på bockar. Men tror det är nått med väghållningen som strular.
Ööööööööööööh.....
25 Inlägg
10 oktober 2015
Aj aj, bakhjulsdriven...fram med kofoten och känn på stagen, gummibussningarna.roll
Wärmland
943 Inlägg
10 oktober 2015
Får göra det. Mycket är bytt dock.
Får forska lite imorgon efter jobbet och återkomma.
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
10 oktober 2015
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
7 november 2015
Bumpar mitt eget inlägg.
Några andra teorier? Ljudet slutar helt när motorn gått varm i typ 10 mil.
När den stått kall och man kör på morgonen kommer ljudet direkt man rör gasen. Ju mer gas, desto otäckare låter det.
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
11 november 2015
Pallade upp bilen bak och la i driven och gasade, men inget ljud. Kan jag utesluta att det är motorn som spökar? Ljudet uppkommer bara när man kör alltså. Blir galen på detta. Lagerras nånstans? Vart isf?
Ööööööööööööh.....
6 293 Inlägg
11 november 2015
Om det inte hörs när du kört med motorn uppallad så måste det ju vara något annat som snurrar, som ex framhjul, hjullager, och skivor.
Wärmland
943 Inlägg
11 november 2015
jaka54 skrev:
Det konstiga är att ljudet kommer enbart vid acceleration. Håller man jämn hastighet, släpper gasen och låter bilen rulla, lägger i neutralen etc. så upphör ljudet direkt. Har försökt få med ljudet på film, men det blir inget bra.
Ööööööööööööh.....
6 293 Inlägg
11 november 2015
Om ljudet bara uppkommer vid acceleration så fundera på vad som händer med motorn då, den vrider sig lite på grund av momentet. Kan någon kåpa ligga emot ett remhjul eller liknande på generatorn, kompressor? Eller avgasystement ligga och skaka mot en värmesköld?
Finns ljudet där med AC:n på? eller av? Hur är remspänningen på samtliga remmar? Kommer ljudet när du kör med bilen eller uppkommer det även när du står still och bara gasar?
Men du sa visst att ljudet bara uppkommer när du kör...då måste det nästan vara hjullagren fram eller kardanknutarna /mittlager till kardan (om du har ett sådant). I värsta fall något lager växellådan och i bästa fall en värmesköld som ligger och slår mot kardan och bara hörs när du accelererar. Så kolla först under bilen och kolla så att dina motorkuddar inte är trasiga så  motorn vrider sig vid belastning/acceleration.
Senast redigerat av jaka54 (11 november 2015)
Wärmland
943 Inlägg
11 november 2015
jaka54 skrev:
Har också funderat på det där med remmarna, men de borde väl även låta när man gasar med växel ur läge? ACn är avslagen.
Ska kolla över sköldar etc, tack för tipsen! Låter inte från växellådan eller kardan, men ljudet kan ju gå någon annan väg.
Det skummaste var ju att det inte lät när bilen var uppallad, därför uppkommer ljudet vid motstånd, men fattar inte varför.
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
11 november 2015
jaka54 skrev:
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
22 november 2015
Låter mer nu när det är kallt. La i D och drog handbromsen och då lät det inne i kupén, lyssnade efter ljud i motorrummet men hörde inget där, förutom motorn då.
Vibrationer vid inbromsning också om det kan ha något samband. Inget ljud från hjullagret när jag lyssnade efter dock.
Senast redigerat av christAfer (22 november 2015)
Ööööööööööööh.....
5 Inlägg
23 november 2015
Nu hoppar även jag in då jag har precis samma problem med min (alfa 159). Uppkommer ett skrapande ljud när bilen blivit varm, och hörs vid acceleration upp till ca 40kmh. Har haft den på verkstad och bytt hjullager och drivaxeln. Trots detta så kvarstår ljudet....?????
Wärmland
943 Inlägg
27 januari 2016
I mitt fall tror jag det är avgasröret som spökar. Kört med ljudet ett tag, ska låna billyft imorgon och titta närmare.
Ööööööööööööh.....
2 251 Inlägg
30 januari 2016
För länge sedan hade jag ett ljud som bara kom vid acceleration. Det var en spricka i avgassystemet, framme vid motorn, som vidgades när motorn ändrade läge.
Wärmland
943 Inlägg
30 januari 2016
Vid generöret då eller? Körde min bil på lyften och då låg röret emot/väldigt nära en balk. Försökte bända bort det några mm men hela motorn rörde sig.
Ööööööööööööh.....
1 Inlägg
17 december 2016
Hur gick det med bilen. Jag har ett liknande fel med skrapande metalliskt ljud bak. Jag trodde först det var bromsskivorna men de är nu utbytta och ljudet är starkare vid acceleration. Det vore intressant att höra om du löst problemet.
Wärmland
943 Inlägg
4 januari 2017
Det förblev olöst, och jag sålde bilen.
Ööööööööööööh.....
