3915
Volvo v40 -00 problem med låset på förarsidan
54 Inlägg
7 november 2010
Jag märkte idag när jag låste upp bilen att låset på förarsidan fungerar inte. Det går inte låsa dörren på förarsidan. Alla andra dörrar fungerar både när jag använder fjärrdosan och när jag använder nyckel på förarsidan. Själva pinnen på förardörren rör ändå på sig när ja låser och löser upp. Den går ända ner i botten när ja låser men går bara upp en liten bit när jag låser upp innan den sjunker tillbaka igen. Om jag låser bilen och sedan öppnar dörren på förarsidan när det är låst så går låset upp på dom andra dörrarna.
Vad är det som har hänt??? och hur fixar ja detta
den enda som e som jag
274 Inlägg
8 november 2010
skruva isär och titta..motorn är kanske slut.
Din dröm är min verklighet
