2778
Varningslampan för spolarvätskan
16 Inlägg
8 november 2010
Har en Skoda Octavia 2005 som jag har fått ett problem med.
När det blir kallt så varnas det i displayen att det är slut på spolarvätska fastän det är fullt.
Det börjar när det bara är ett par + ute sen håller det på tills det blir varmare.
Problemet började i vintras men upphörde sen vid våren för att komma tillbaka nu igen.
Burken är uppfylld rejält med frysskydd så det är som det ska vara.
Är det någon som vet eller haft samma problem?
Någon lösning isåfall.
236 Inlägg
16 Inlägg
10 november 2010
Ska kolla upp det/Mvh
16 Inlägg
11 december 2010
Har haft bort givaren ur behållaren och gjort rent båda stiften som hade oxiderat så nu funkar det klockrent igen.
183 Inlägg
25 januari 2011
Hmm, samma fel här. Hur kommer man åt givaren?
16 Inlägg
24 februari 2011
Har åtgärdat felet.
Det som var att det blivit beläggning på stiften på givaren som sitter i spolarburken.
Gjorde rent dom sen funkade det klockrent.
Du kommer åt burken /givaren om du antingen tar bort skyddsplasten under motorn eller bara som jag gjorde då jag har dimljus...jag tog ut hela lyktan och på det viset fick ut givaren som sitter i framkant längst ner på spolarburken.
