1530
Uppdatering 75w Extreme Xenonkit Humanhabit
92 Inlägg
9 november 2010
Är det någon som har hunnit att inhandla och testat? Nu borde även 75w Extreme Xenonkit tändas upp som Speedstarter gör nu när det börjar bli kallare ute..
Bra eller anus?
"75w Extreme Xenonkit
Artikelnummer: 117503
Nyhet 20101031! Mera kräm i världens starkaste ballast! 75w Xenonlampor finns nu i 4300K samt 75W ballast (rev. 3) är uppgraderad för att ge mera effekt!
75W ballasten ger nu ca 12,5 Ampere startström (boot) och stabiliserar sig på ca 9A.
Vid en effektförlust på ca 20% innebär det en uteffekt på ca 85 Watt och ca 15-20% kraftfullare ljusemission jämfört med 75W ballast (rev. 2)
Specifikation 75 Watt SuperXenon drivdon, revision 3
* Inspänning : 9-16 volt eller 20-28 volt (välj 12V eller 24V i meny)
* Effekt in, medianvärde : ca 105 Watt
* Effekt ut : ca 85 Watt
* Temperaturintervall : -40C till 85C
* Passiv kylning i massivt aluminiumblock
* Fyrkantspuls 420 Hz +-20 Hz
* Spänningsmatningsintervall till xenonlampa : 68-150 Volt
* Elektroniskt skyddssystem öppen krets : Automatisk avstängning under 2 sek
* Kortslutningskydd : Automatisk avstängning under 150 millisek
* Startspänning : < 23000 Volt
* Strömstyrka medelvärde under belastning : ca 9 Ampere
* Strömstyrka startvärde : Max 12.5 Ampere
* Mått (LxBxH) : 10,5 x 9 x 3,5 cm
* Vikt : 514 gram
* Certifieringar : ISO9001:2000, RoHS, CE, E-Mark, TUV
Drivdonet med dess påkostade och innovativa styrelektronik driver xenonlampan upp till 150 Volt med fyrkantspuls 420 Hz, vilket märks speciellt på uppstartssekvensen vid kallstart!
"55w 12v Speedstarter Xenonkit
Artikelnummer: 115503
Kampanjpris! 55 Watt Xenon ombyggnadssats för 2 stycken 12 volts fordonslampor.
Xenonsystemets akilleshäl är quartzröret som kräver mycket energi för uppvärmning innan lampan börjar lysa till 100%, därför är en rejält tilltagen startström (Ampere) viktig!
Ju kallare omgivningstemperaturen är desto mera effekt måste ballasten leverera för att reducera tändtiden av xenonlampan vid kallstart!
Speedstarter teknologi med 10 Ampere startström ger ca 60-80% av ljusmängd före 2 sekunder för att sedan långsamt gå upp till full styrka!
Notera att en Xenonlampan som lyser 60-80% av sin styrka ger ett mångdubbelt kraftfullare ljussken jämfört med en 55 Watt halogenlampa!
Senast redigerat av TurboPlus (9 november 2010)
Supraman
2 300 Inlägg
9 november 2010
Vart har du tänkt att ha de monterat?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
92 Inlägg
10 november 2010
Passar väl utmärkt till extraljusen.
Supraman
2 300 Inlägg
10 november 2010
Jepp smile
Bara undra för strömtopparna på dessa äter gärna säkringar på bilar.
Men har man dom som extraljus så e de ju bara att ha bra kablar som fixar mängden ström som blir.
107 Inlägg
25 november 2010
Jag har 75 watt 6000K i mitt helljus, köpt från humanhabit. Lyser på riktigt bra. Köpte det i sommras. Då kostade dom också "1 499:-".
504 Inlägg
25 november 2010
Någon som har koll på vad det är för w-förbrukning på 75w? Är det 85w?
HÅRDROCK
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 november 2010
Jadu, om 50-Watt speedstart drar 10A lär 75W dra ca 15 om de finns som speedstart, dvs ca 170watt smile
Xenon drar ju inte direkt linjärt med ström hela tiden, men 75W kiten finns både som 75W ineffekt och 75W uteffekt så det gäller att ta rätt sad
Har mätt på originalmonterat 35W, peakar på ca 30A men tänder o andra sidan på ca 0.5 sek smile
92 Inlägg
27 november 2010
Så dem har kostat 1500kr hela tiden?
Fick för mig att dem var lite billigare.. ..
107 Inlägg
28 november 2010
Jag köpte mitt xenon i sommras och då kostade 75watt 1500:-, sen vet jag inte vad dom kostade innan om dom blivit dyrare.
504 Inlägg
29 november 2010
Vart kan man få tag på xenon-kit som har lampor med anslutning från sidan på lamporna, istället för rakt bakåt, som det är på dom flesta?
HÅRDROCK
1 045 Inlägg
1 december 2010
puppPutte det har kommit 90degre lampor nu,,
skicka pm om du är intressead har nån sockel hemma annars tar vi hem om det finns,
