4347
Uppdatera billjud BMW 318d - 2011
1 Inlägg
12 november 2010
Hej.
Har precis hämtat ut min nya BMW 318d Touring årsmodell 2011. Helnöjd:) förutom med ljudet i stereon.
Någon som vet om man kan få dit en aktiv SUB i bakluckan?
Batteriet sitter där bak under golvet men tänkte på signalen till en baslådan hög eller lågnivå.
Under golvet finns även kanske plats för en "reservhjuls" sub.
Tacksam för råd och tips.
1 435 Inlägg
12 november 2010
Här har du en aktiv låda som bör få plats i baljan:
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … k-p368480/
Den har även högnivå så att du kan koppla på dig från en av de vanliga högtalare. BMW:n har säkert lågnivå fakbriksmonterat också men det har ja tyvärr ingen koll på.
1 727 Inlägg
12 november 2010
addeer skrev:
Hej.
Börja med att byta ut orginalhögtalarna i fram istället.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
DLS
1 147 Inlägg
12 november 2010
Sen får du gärna informera när du bytt stereo, om det är samma som på min (visserligen 11 års skillnad på årsmodell..) om det är pilligt att få in stereon då man knappt har något utrymme att spela på då man ska få plats med lågnivåkablar och massa andra kablar..
75 Inlägg
15 november 2010
Vet att Ground zero tagit fram kit till nyare bmw som passar i original uttag.
Kolla med bilstereohörnan i västerås så kan dom garanterat plocka fram prylar så du blir nöjd.
www.bilstereohornan.se
Senast redigerat av vargfan (15 november 2010)
