2796
Helljus saab 9000
14 Inlägg
12 november 2010
Har ännu ett problem. bytte spaken helljuset fungerar men när det tänds så släcks halv ljus. någon som har samma problem eller vet vad det är hjälp !!??
Tack på förhand
4 767 Inlägg
12 november 2010
Det var inte så innan eller? För det är ganska vanligt att halvljuset släcks när helljus tänds, särskillt på bilar med H4 eftersom lampan blir för varm och bägge trådarna brinner samtidigt en längre stund.
5 198 Inlägg
12 november 2010
Så brukar det väl va ?
14 Inlägg
12 november 2010
det sitter h1 i saaben så det är 2 lampor en till helljus en till halv så halv ska inte släckas när helljuset tänds
4 767 Inlägg
12 november 2010
Är din nya spak från samma årsmodell som din bil?
14 Inlägg
12 november 2010
japp samma serienummer oxå har kollat allt
1 020 Inlägg
26 november 2010
lampkontrollrelä ett orange relä brukar vara problemet
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
3 Inlägg
14 december 2010
Min gissning är också att det är ljusreläet som inte funkar. Det är ett stort och orange till färgen, går ej att missa. Jag har själv fått byta detta relä på två 9000. I ena fallet höll reläet inte helljuset utan gick över på halvljus. I andra fallet hoppade helljuset i av sig självt. Enkelt att byta men himla dyrt om du ska köpa nytt (ca 600 kr). Försök låna ett relä från en annan Saab och testa med först.
Det är inget konstigt med att reläer bär sig konstigt åt när de åldras.
1 020 Inlägg
15 december 2010
1700 kr kostar det på saab men öppna det så ser du om lödningen släppt då är det bara löda dit den o du slipper köpa nytt
