3487
Montera svänghjul 740
Fahlman Racing
39 Inlägg
15 november 2010
Har bytt låda i min 740 -91,(Ska enl.uppgift va regina system),Då hade jag bort svänghjulet och satte tillbaka det som jag tror det satt.
Bilen går bra och så men dricker soppa som fan,vilket den inte gjorde innan..sad
Undrar därför om man kan sätta skiten fel eller om det är nå annat fel..
MVH//Kenny
if you aint first,your last...
E du inte först, e du sist...
Tvivlare
2 266 Inlägg
15 november 2010
Hade du satt de fel hade den antingen inte gått alls, och hade den mot förmodan gått så hade den gått skitdåligt.
1 772 Inlägg
15 november 2010
Inte lyckats paja lambda sonden, eller kabeln? En vild gissning.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Fahlman Racing
39 Inlägg
15 november 2010
Jo jag misstänkte det,men måste ju fråga:P
Fahlman Racing
39 Inlägg
15 november 2010
Det skulle det ju faktiskt kunna va,men motorlampan lyser inte..och det är nästan veckor sen som den börja såhär så jag tycker ju den borde börjat lysa isof!? ska fan skaffa en ny imorgon och pröva med..smile
Jävel
2 018 Inlägg
15 november 2010
Men man kan få bilen att gå med svänghjulet fel. Jag körde så, den gick dåligt o misstände. Men den gick.
När du sätter dit svänghjulet så ska de sitta Kvart i Tre om man säger.
You got to risk it, to get the biscuit :)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
15 november 2010
Ja sätter man svänghjulet ett hack för sent är det kanske inte omöjligt att bilen går ändå men riktigt illa. Tändningen skulle då komma 45 grader senare.
Fahlman Racing
39 Inlägg
16 november 2010
Nä den går bra,startar jätte snällt och misständer inte nå..men när jag montera svänghjulet så tror jag att jag montera det med "markeringarna" mot startmotorn..?!
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 november 2010
Ja då ska du ha gjort rätt
Kollat felkoder? ( vill minnas att det är likadant som lh2.4 ).....
Fahlman Racing
39 Inlägg
17 november 2010
Jo kolla felkoder idag,soppasystemet va OK,men tändsystemet vissade felkod på knacksensor.. Nån som tror det kan va felet..ska pröva bytta imorgon.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
Fahlman Racing
39 Inlägg
18 november 2010
Bensinskallen skrev:
Ja säger den så så är det säkert så också wink
jo självklart e det nå fel på den,men kan det va orsaken till att den drar så mycket soppa?
MVH//
8 250 Inlägg
18 november 2010
Kan mycket väl vara så eftersom fel på en knacksensor är allvarligt och då brukar motorstyrning hoppa över i lh-läge och då går det åt en del extra bensin.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
18 november 2010
Dum fråga, man varför tog du bort svänghjulet när du bytte låda?
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Fahlman Racing
39 Inlägg
19 november 2010
Böt packboxen bakom wink
Senast redigerat av epa_ragger (19 november 2010)
