4447
Tempmätaren visar för hög temperatur (Golf II -88)
18 Inlägg
19 november 2010
Hej, har för ett tag sen tillbaka fått problem med tempmätaren i Golfen, den visar väldigt hög temperatur samt att varningslampan blinkar/lyser rött. Men det ska inte vara nått fel på motortemperaturen utan det är bara mätaren som visar fel (Hört att det är ett ganska vanligt fel på Golf II:an).
Är det bara vattentempgivaren som är kass och behöver bytas eller kan det vara nått fel i själva instrumentpanelen ?
Tacksam för snabba svar! smile
Gäller en VW Golf Mk2 CL -88
383 Inlägg
19 november 2010
Försök få motortempen kollad på nåt sätt.
Så du inte bara byter givare eller instrument, när det kanske i själva verket är termostaten eller nåt det är fel på.
Har du kollat kylarvätskan? Mängd och fryspunkt?
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
18 Inlägg
19 november 2010
Termostaten är ganska så precis bytt faktiskt, så det ska inte vara den. Och kylarvätska finns det, dock inte kollat fryspunkt.. Men hur kollar man motortemperaturen ? Nått man kan göra själv eller måste den in på verkstad ?
