Jag tror inte det, det Bör fungera lika bra med en 561,562,563 eller nått från tidig lh2.4 B230F också om du flyttar över chippet från 16v boxen.
Tror dock inte det är boxen som spökar, har du ohmmätt tempgivarens två kablar emellan givare-bränslebox och givare-tändbox för att utesluta brott eller kortslutning ?
Tempgivarens ledare till Lh 2.4 pin 13 skall vid varm motor ha ca 350mV, signalen minskar vid stigande temp och ökar vid sjunkande temp.
Tempgivarens ledare till EZ-tändboxens pin 2 skall vid varm motor ha ca 1.5 V, signalen minskar vid stigande temp och ökar vid sjunkande temp.
Annars skulle man kunna misstänka att LMM inte mår bra, är denna kontrollerad ?
Dock borde denna alstra andra/flera felkoder men det är inte alltid fallet.
