3658
Saab 9000 Turbo (Talladega)
9 Inlägg
22 november 2010
Jag har som sagt en Saab 9000 Turbo (Talladega) av årmodell 90.
Lite fakta först då.
En ägare tillbaka i tiden har bytt till en Aeromotor i den.
Jag hade igång bilen fredag till måndagen å då startade den utan problem å gick bra. Men måndags förra veckan inträffade de tråkiga, den bara la AV!
Den tänder till men vill inte fortsätta å gå runt, den lägger alltså av lika fort den har tänt till.
Tänkte då kolla med er här för jag är inte så duktig på Saab vad felet skulle kunna vara för jag har gått igenom det mesta å hittar inte vad felet kan va :S.
Tack för alla svar i förhand.
Mvh Christopher
Likbärgare
375 Inlägg
22 november 2010
När det hände mig på en 9-5 aero så var det soppapumpen..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
9 Inlägg
22 november 2010
Men jag tror inte att det är den för pumpen går ju :S. Men får väl testa å byta den ändå.
1 498 Inlägg
22 november 2010
Går den så borde soppa komma fram.  Testa byt DI
5 710 Inlägg
23 november 2010
Vad betyder det?
Går den när du kör på startmotorn? Det brukar vara lite lurigt att höra om man är själv. Är man 2 kan de ena köra på startmotorn och den andra lyssna.
Ett annat sätt att felsöka på är att använda startgas.
Ryck en vacumslang och spruta in startgas. Går den på det har du tändning men ingen soppa, går den inte har du ingen tändning.
MVH Jonas
9 Inlägg
23 november 2010
Jag fick igång den idag å det var inte nåt av de utan insprutet som strulade. Men de strular lite än men ska försöka fixa till det redigt wink.
Men tack för alla tips iaf big_smile
