2962
Startar ibland, ibland helt död? Opel Vectra 1989
260 Inlägg
23 november 2010
Vad kan det vara som gör detta:
När jag ska starta bilen så går den först igång men om jag inte gasar utan förlitar mig på tomgången så stannar den igen (detta problem har bara varit sedan igår). Det är dock inte det riktiga problemet. Utan sen när jag vrider om nyckeln på nytt och ska starta är bilen helt död plötsligt? Lamporna lyser inte heller, centrallåset går bara på manuellt. När jag testade några timmar senare var det samma sak. Då hade jag ström igen till c-låset, lampor och fläkt gick igång, bilen startade. Men jag gasade inte på nog så den stannade och så var den död igen när jag skulle vrida om nyckeln.
Jag har ingen motorvärmare för stunden, så tyvärr måste jag kallstarta. Ska fixa detta, men bilen har inte klagat alls förr.
Batteriet verkar inte vara urladdat. Laddaren visade på drygt halv styrka.
Vad kan det vara? Hur kan jag ha ström ibland och ibland inte alls? Är det nåt med tändningslåset??
Tacksam för hjälp!
Edit: Kom på att det inte borde vara tändningslåset, för det förklarar ju inte varför centrallåset inte heller har ström...
Dessutom ska jag tillägga att problemet bara har funnits ett par dagar.
Senast redigerat av Genna (23 november 2010)
Oturen själv
593 Inlägg
23 november 2010
Jordfel kanske? Kan ju glappa någonstans. Rengör polerna å se så inga sladdar är skadade, Även jordning mellan motor och chassie
Brum
260 Inlägg
23 november 2010
Tack, jag hämtade in batteriet igår för laddning och har putsat polerna. Var hittar jag jordningen mellan motor och chassie?
Oturen själv
593 Inlägg
23 november 2010
Brukar va lätt att se, En "stålremsa" typ som.. en platt sladd utan isolering tongue Mot torpedväggen oftast
Brum
496 Inlägg
23 november 2010
testa sätt startkabel mellan så vet man.
Oturen själv
593 Inlägg
23 november 2010
Mellan motor och chassie smile
Brum
260 Inlägg
29 november 2010
Tusen tack! Det verkar som det var jordningen det var fel på. Det var ganska igengrott där och när det blivit upputsat blev det mycket bättre.big_smile
Fast en "kul" grej... Det var strax efter att jag fixat jordningen, så körde jag iväg till jobbet. Jobbar kväll, och alla hade precis slutat vid fyra-tiden på eftermiddan, så det var mycket trafik. Jag kör ut på den smala bron över älven, det är en fil i varje rikting och möte med lastbil där är en mardröm... Nåväl, precis ute på bron ska jag lägga i en lägre växel och -poff! Instrumentbrädan dör totalt, förutom att alla varningslampor skriker rött. Det varar en bråkdels sekund och jag hinner inte ens få hjärtat i halsgropen förrän strömmen är återställd. Motorn stannade aldrig heller. Vet inte vad det berodde på, kanske fick jag ett mikroskopiskt motorstopp?? Men jag har inte haft några fler incidenter iaf.
Kanske min kära Opel ville ge igen för det jag kallade den första gången den la av?wink Får komma ihåg att vara snäll mot den i fortsättningen, den väljer rätta stället att ge folk skrämselhicka - mitt ute på en lång, smal bro, i en riktig flaskhals i trafiken...
