3611
Mercedes 190 2.3 -92 bara malar och vill inte starta
101 Inlägg
25 november 2010
Hej har en merca 190, som inte vill starta, har kört med den och en dag ville den inte starta, har kollat efter att de inte är nån gnissta på stiftet, tror de kan va tändspolen....nån som har hållit på med merca och har några fler förslag så tipsa gärna
///Fredda
5 131 Inlägg
25 november 2010
dom har "vanligt" tänsystem så inga konstigheter där. men kolla om du har ström till tändspolen, ev. tjuvdra en + till spolen. sen kan kolla om du har gnista vid spolen, mot fördelaren osv. på det viset hittar du iaf trasiga kablar, rotor och om spolen är kass.
vanligt på merca är att tändplattan pajjar. sitter på v-innerskärm går en grön kabel från hallgivaren till tändplattan. samt ett runt kontakt stycke. hur man ser om den är kass vet ja inte men den blir svårstartad eller heldöd när den går sönder.
101 Inlägg
25 november 2010
Okej...tack för tipsen då har jag lite att testa!
101 Inlägg
2 december 2010
Har provat att byta tändmodul och tändspole, men vill inte starta, kan de va nått så enkelt som rotorn???
5 131 Inlägg
2 december 2010
ja det tror ja de skulle kunna vara. har du gnista fram till fördelaren? isf sitter felet i eller kring fördelare/rotor
101 Inlägg
2 december 2010
skall prova med att byta rotorn imorgon, inte kollat om jag har gnista fram till fördelaren, skulle man dra en plus kabel från batteriet fram till fördelaren då? och prova att mala samtidigt och se om de uppstår nån gnista?
