3777
Bmw 316 - 92 tänder bara på 2 ggr på alla stift
28 Inlägg
29 november 2010
hej
var ute och körde härom dagen och helt plötsligt bara dog bilen
kollade hemma och såg att de inte fanns någon gnista, såg sedan att kamremen hade gått,
Så har bytt rem, spännare, alla ventiler är bytta och inslipade,
Passade även på att byta rotor, fördelarlocket, varv/positionsgivare, oljefilter, olja, toppackning
Men nu när man försöker starta den så ger de bara 2 gnistor till alla cylindrar och de kommer de ingen mer
Någon som har vet vad de kan vara?:s
//SimooonN
Senast redigerat av simooonN (19 december 2010)
560 Inlägg
30 november 2010
Hallgivaren?
28 Inlägg
1 december 2010
vart sitter hallgivaren?
560 Inlägg
1 december 2010
hallgivaren sitter mellan motor och växelåda, rakt ner mellan torpeden och motorn.... hallgivaren sitter precis under den skivan med hål eller spår i som sedan skickar signalen vidare.
http://images2.bilddagboken.se/71/_u1/_ … 791572.jpg
Är inte helt säker om den sitter där på din bil, har du otur sitter den bakom kamdrevet. Om de e den som håller på o strular så hade jag faktiskt lämnat in de till verkstad sad Men svårt att säga om de är den som krånglar
Senast redigerat av Wilsgaard (1 december 2010)
28 Inlägg
1 december 2010
har hittat felet och de är kamremen som har gått:/
560 Inlägg
1 december 2010
Å fan är den helt av? Eller hade den bara hoppat av kuggarna?
28 Inlägg
1 december 2010
alla kuggar på remen har gått av , antagligen inte bytt någon gång då den är helt torkad, har ju haft bilen i bara 3 veckor och han ja köpte den va sa att de va bytt i mars - 10....
560 Inlägg
1 december 2010
silket jävla skitsnack... du borde begärt kvitto, annars är de inget värt! vilka rövhuvuden ärligt talat, har motorn tagit skada tror du?
28 Inlägg
4 december 2010
någon av er som vet hur man ställer in allt när remen ska på?
560 Inlägg
4 december 2010
Om jag minns rätt så ska de översta kugghjulet och de understa ha var sin "prick" typ, de är som en markering... den understa ska ha sin markering neråt och den översta uppåt! Sedan skruvar du loss spännrullen och för dit remmen, var noga att den sitter på alla kuggar! Sedan skruvar du dit spännrullen och spänner upp remmen så att inte remmen går att vrida ungefär.... Sedan ska man snurra motorn två varv, de ser du med hjälp av kugghjuletsmarkeringar. Därefter ska man spänna de lilla sista med spännrullen roll Hoppas du förstod hälften iaf big_smile
PS: Skruva loss tändstiften först så går motorn lättare att snurra smile
Och jag kan lova dig de är fan inget enkelt jobb.... bra att ha en gammal cykel etc. i närheten som du kan ta ut dina aggressioner på! Själv har jag en gammal kärringcykel och ett stabilt järnrör och slår med när saker och ting inte går som man vill smile
Lycka till! Mvh Axel
28 Inlägg
4 december 2010
men kan inte hitta några markeringar någon stans:s eller jo bara en pil på  översta kugghjulet
560 Inlägg
4 december 2010
Ja, pilen är väl en såkallad "markering" pilen ska peka uppåt, kan finnas en pil på motorn också... dom ska peka i en linje om du förstår. Likadant med den undre kugghjulet, fast neråt!
28 Inlägg
4 december 2010
finns ingen markering på motorn och på nedre kugghjulet finns ingen markering heller...;/
28 Inlägg
8 december 2010
inget komp på varken cylinder 2 eller 3 och lite komp på 4an så har rivit ner toppen nu så de kan fixas till
560 Inlägg
9 december 2010
Låter bra, glöm inte byta topplockspackning när du ändå har nere skiten! Lycka till smile
28 Inlägg
9 december 2010
redan beställt än;D
46 Inlägg
9 december 2010
ajfan gick ventilerna när kamremmen gick av? sad
Idrott luktar svett , Sport luktar bensin
28 Inlägg
9 december 2010
japp dom gjorde dom:s
28 Inlägg
19 december 2010
Märkt ett till problem:s någon som är duktig på elsystemet på denna bil?
28 Inlägg
23 december 2010
ingen som har någon aning?:S
