3368
Volvo 745 glt -89 startar inte när den är kall.
5 Inlägg
29 november 2010
som rubriken lyder så startar inte bilen när den är kall, så jag har kopplat in en knapp "choke" som gör att jag kan starta bilen men på detta vis så äter den tändstift. vad är felet?
Bilmekaniker
92 Inlägg
29 november 2010
Kolla kallstartsventilen!!
560 Inlägg
30 november 2010
Om de inte var kallstartsventilen så borde du byta bränslepumpsreläet om du inte gjort de på ett tag så är det att rekommendera, mycket vanligt fel på 240/740/940.
Ett annat möjligt fel kan vara vevaxelgivaren som sitter i bakkant på motorn på sprängkåpan, kolla skicket på kabeln till givaren om det är några skador på den kabeln. Den är ganska känslig!
