2599
Volvo 945 ltt får inge ström till bränslepumpen
357 Inlägg
29 november 2010
När jag vrider på nyckeln och ska mäta strömmen till bensinpumpen så kommer de inge ström och dom på volvo sa att de troligtvis kan vara styrboxen felet sitter i kan de stämma?
68 Inlägg
29 november 2010
kan juh vara reläet  som gett upp...brukar vell vara ett vanligt fel
357 Inlägg
29 november 2010
nej de är helt för vi provade de i en annan bil och den startade.
767 Inlägg
29 november 2010
Kan ju även vara kabeln som gått sönder.
Vilken pump är det du mäter på? förpumpen eller huvudpumpen? Förpumpen ska bara gå när motorn snurrar.
Senast redigerat av Jiimpa (29 november 2010)
357 Inlägg
29 november 2010
oki jadu man vet inte vad de är. för sätter man direkt ström på pumpen så fungerar den kanon, men kommer inge ström fram och de sa att de va troligtvis boxen.
767 Inlägg
29 november 2010
Borde ju gå att ringa på kabeln från relät ner till pumpen för att se om pumpen är hel.
Annars får du köra direktmatning med en switch wink
Men risk kan ju vara att boxen är kass.
357 Inlägg
29 november 2010
styrboxen är de bränsleboxen de? som sitter vid passagerar sidan?
767 Inlägg
29 november 2010
Ja det är det. Sen har du tändboxen på förarsidan.
357 Inlägg
29 november 2010
Oki tack big_smile
357 Inlägg
1 december 2010
någon som har en pump ligger  till ltt?
767 Inlägg
1 december 2010
Det sitter väl samma pump oavsett motormodell? smile
10 287 Inlägg
1 december 2010
Finns bara en pump i tanken 95 och framåt. Ingen under bilen.
Och har man två pumpar som man har på dom äldre 940 och 740 så går båda samtidigt. Båda matas från 87/2 på bränslereläet. Enda som skiljer i matningen mellan för och huvudpump är att förpumpen i tanken är separatsäkrad via säkring 11.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
1 december 2010
Då är det endera:
- Reläet
- Boxen
-Kablaget
(Inte pumpen för du skrev att den lirar om du sätter ström direkt på den)
Reläet var det inte för det har du uteslutit. Har du kollat kablaget (tex genom att mata ström framifrån och kolla att pumpen går) så återstår bara boxen. Försök hitta en annan bränslebox och prova med. Dock inte från 97/98 för då har dom startspärr.
/Göran
(Groucho Marx).
357 Inlägg
2 december 2010
Jag har bytt bränsle boxen om man slår på tanken under bilen så startar den. så de är pumpen som inte går. slår man hela tiden på tanken när den är igång så går den så länge man slår annars dör den!! :S skit bilar
10 287 Inlägg
2 december 2010
OK. Då är det till att byta pump.
/Göran
(Groucho Marx).
