2479
Volvo V40T4 Går oroligt när man rör gasen vid kall start.
3 Inlägg
30 november 2010
Tjena
Har en v40 T4 som beter sig jäkligt konstigt..När den är kall och jag startar den går den hur bra som helst men fort jag rör gasen eller AC:n går på börjar den rycka och låter som den går på 3 burkar..
Försöker man köra dör den om man inte har ett varv på 2000 ungefär,kommer det under 1500 dör den nästan..Men det knepiga är att får motorn stå på en minut utan att jag rör gasen går den typ som vanligt..kan komma nått ryck bara..
När den är varm är det inga problem alls mer än orolig tomgång.. Har bytt temp givaren i intercoolern för enligt datorn när vi kollade så visa den att luften i motorn låg på 48- men det blev inte bättre när jag bytte den..Köpte en luftmassa mätare från Givarspecialisten men med den starta inte bilen med en gång.måste varit fel på den eller nått..
Väntar in i det sista med att köpa en på volvo för 4700:- om det nu kan vara luftmassamätaren..Tycker att bilen borde gå dåligt hela tiden om det skulle vara den?
560 Inlägg
30 november 2010
Jag tror nog mest på att bränslepumpen är dålig efter din beskrivning, bästa är att byta ut den! Är de fortfarande problem efter det ingreppet, ja då kan det vara en tändspole eller en massa andra fel...
3 Inlägg
30 november 2010
Bytte bränslepump och filter för ett år sen bara för pumpen lät lite lustigt..köpte en beg från en s40 T4 och den lät lika dant lustigt nog..vi koppla in datorn och då kom det upp luftmassamätaren,temp givare luft och lambdasonden..ingen motor lampa lyser och den har gått igenom besiktningen utan problem..
560 Inlägg
30 november 2010
Har du kollat så termostaten öppnar och stänger som den ska?
3 Inlägg
30 november 2010
den är också bytt
