1481
Volvo 745 -90 startar ej.
107 Inlägg
30 november 2010
motorn går runt men tänder liksom inte till. Bränslepumpen funkar.
jag har bytt: tändstift, rotor, fördelarlock.
någon som har nån annan aning?
Motor B230F
Senast redigerat av DanneKempa (30 november 2010)
Smålänning
7 887 Inlägg
30 november 2010
Inga felkoder?
Är det inte ett liv skulle jag tippa på vevaxelgivaren.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 november 2010
byte du inte kablar i samma veva?
om inget annat så tippar jag med på impulsgivaren/vevaxelgivaren
107 Inlägg
30 november 2010
nej, tyckte kablarna såg okej ut.
vad är det för givare?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 november 2010
den sitter ovanpå växellådan och får signaler ifrån svänghjulet till tändningen
107 Inlägg
30 november 2010
okej, men vad styr den då? hur fungerar den, lätt att byta?
Smålänning
7 887 Inlägg
30 november 2010
Sitter bakpå motorn på svänghjulet, under fördelaren. Sitter med en 10-skruv
107 Inlägg
30 november 2010
måste man riva ur motorn eller hur är det lättast att komma åt den?
Smålänning
7 887 Inlägg
30 november 2010
O herregud yikes
Är skitlätt att komma åt på 740, en blocknyckel 10 mm, förslagvis fabrikat Biltema eftersom det är en Volvo, sen lossar du skruven och sliter loss den bara, tar max 10 minuter att byta smile
Snickare
407 Inlägg
30 november 2010
har du kollat om bensinen pumpar fram när du sätter på tändningen?
107 Inlägg
30 november 2010
Jag har varit under bilen och testat lite snabbt på starten när jag bara hade elkablarna kopplade till pumpen, och den pumpade då *luft*. Men den låter inget när man drar på tändningen bara (men det gör det på min s70) sådär som om pumpen levererar fram tillräckligt med bränsle inför starten.
Men har läst lite från gamla trådar att det kan vara: vakum slang som lossnat, eller om motorn tar in luft från nån sprucken slang från luftburken/insuget. Bilen var lika svår startad i söndags, gick knappt att dra igång den heller. Men igår så gick den som den brukar, och idag så startar den inte alls.
Den har alltid varit lite svårstartad, ibland tänder den till 1-2 sekunder på kanske 2-3 cylindrar sen dör den. Och sen ibland så vägrar den att tända till nånting helt.
Jag blir tokig på bilen.... alltid ska nånting krångla!
Snickare
407 Inlägg
30 november 2010
kollat bränsle reläet?  och det finns även 2 st pumpar på 740 en i tanken också, kan vara något litet problem någonstans, likadant med min, Ibland bara dör den, sen startar den efter några min, men har ja ganska mkt i tanken hela tiden, så dör han aldrig typ, bara lite svårstartat när den är varm och precis körd,  väldigt skumt det där..,
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 november 2010
ditt bekymmer om svårstartat kan vara bränslerelät. har bilen dött helt plötsligt också?
Snickare
407 Inlägg
30 november 2010
det e det ja sitter och diskuterar om nu:p  men ja har kollat mitt relä därför vet ja ett det inte e det på min:p  ja tror det är den bakre pumpen, är det för lite bensin i, därför han ska testa dessa grejer o kolla reläet:)
107 Inlägg
30 november 2010
bilen går bra när den är igång, aldrig dött när jag kört. relät bytte jag med en polare och det var ingen skillnad, testade även att starta utan relä= samma resultat, låter likadant i motorn och motorn tänder inte.
Snickare
407 Inlägg
30 november 2010
Ok fan vad spännande, vad kan det då vara,  Men bara för skoj skull testa o dra ur insprutet, sen så klickar du på tändningen o så ser du hur det ser ut då?.
om det kommer bensin som det ska o så, annar får du börja kolla runt lite på slangar.
107 Inlägg
30 november 2010
har tänkt kollar imorn eller torsdag lite nogrannare på tändstift om dom ger nån gnista och insprutet funkar som det ska.
Bara det att det är inte så roligt att stå ute i denna kyla och meka, ingen tillgång till garage för tillfället och bilen står ute på gården smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 november 2010
men kolla felkoder nu innan du gör något annat
107 Inlägg
30 november 2010
kan då berätta att jag aldrig har kollat sånt förut, så du kan gärna få berätta hur man gör? smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 november 2010
sök min vän wink finns MASSOR av trådar om just detta
