3174
Kylar fel Golf III VR6 - 92 Fixat!
10 Inlägg
3 december 2010
Tja
Har problem med kylarn eller expansionskärlet. den bara sprutar ut vätskan. så när ja fyller på igen så händer samma sak igen. kan de va att den är överhettad? för kan ej se om den är varm då tempmätaren är trasig.
Senast redigerat av Petersen142 (4 december 2010)
74 Inlägg
3 december 2010
Sprutar de ur kärlet? sitter en packning i locket som brukar hamna på sniskan, då läcker de satan när den blir varm. Annars kan de vara stopp nånstans oxå. Du lär nog beskriva lite mer ingående när, var och hur det läcker så blir de lättare smile
MVH
Anders
Sponsorer: TM Tuning Bilvårdsgrossisten Meguiars Degfabriken Joakimrissveds.com Wiklunds Glas
Falu Billackering
10 Inlägg
3 december 2010
MVH
Anders
Men på kärlet är det ett hål på sidan som är till för att det ska kunna spruta ut om det blir överhettat eller vad det är till för. bilen var körd i 3timmar så skulle ja kolla under så allt va bra. skulle fylla på lite innan ja ens hann så började det spruta som bara den tömde hela systemet så vätska.
74 Inlägg
3 december 2010
Öppnade du kärlet direkt efter du stängt av motorn efter 3 timmars körning? Då brukar de spruta utav bara fan, eftersom de är sånt tryck i systemet när vattnet är varmt. Kan de vara det? smile
MVH
Anders
Falu Billackering
5 198 Inlägg
3 december 2010
Då har man för högt tryck som KAN bero på trasig blockpackning som trycker ut avgaser i kylsystemet, stick ner nosen och känn om det luktar avgaser, ,eller åk till en verkstad som kan mäta avgshalten i kärlet.
10 Inlägg
3 december 2010
fixade det. det var den där packningen i själva locket som hade fastnat. tusen tack för hjälpen!
