3340
DLS märket på mitten av konan har trillat bort
1 230 Inlägg
24 december 2010
jimmyostrom skrev:
Jag skulle ha lämnat in den och fått en ny eller att DLS fixar den, det ska inte hända att kåpan lossnar om du inte gjort något konstigt själv.
Kontakta firman som du köpt basen av så blir det nog bra ska du se.
manne_940 skrev:
jag livar upp min gamla tråd eftersom jag nu har ett större problem med samma bas sad felet var att "skålen" som sitter fastklistrad i centrum av basen med DLS märket på hade lossnat i limningen och idag flög den bort.. kan man limma dit den igen elelr är det bara köpa ny bas? vad ska jag ha för lim isånnafall?
jag köpte den av brl i örebro när dom hade utförsäljning vid konkurs och sen har jag slarvat bort kvitton men jag provar att limma själv smile m det inte funkar köper jag några bättre basar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 december 2010
Gör rent och lägg dit ett tunt lager CA-lim (superlim) runtom och tryckt dit den så ska du se att det blir bra. smile Se bara till så du får dit lim runt hela så att det blir tätt!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
