3283
DLS märket på mitten av konan har trillat bort
1 230 Inlägg
3 december 2010
hejhej! nu är det så att min ena bas DLS RW10 har börjat låta konstigt sad den typ skramlar eller ja låter precis som om det är nåt som ligger emot basen.. typ som om nån limmskarv har släppt och ligger o vibrerar, men det är inget som släppt och basen är hel.. det första som slog mig är att den är sprängd men jag tycker jag har spelat lugnt med den.. driver dom med ett DLS CA12.. någon som vet vad som är fel och om det är skadligt för den andra basen?
nytt problem! ni hittar det längre ner i tråden...
Senast redigerat av manne_940 (24 december 2010)
22 Inlägg
3 december 2010
Du har ju alltid haft alla bas intsällningar på full bas.. så de kan ju va lite de att den e sprängd.. Prova ställ ner basen lite granna kanske... Lr inte ställa på SUB på sterion fullt..
2 035 Inlägg
3 december 2010
Du får inte ha på Bass boost på steget. Samt att har du sublevel på stereon ska ju den vara på noll.
Biljudsveteran sen 1984!
1 230 Inlägg
3 december 2010
jaa det har jag säkert.. gain 50% ingen subsonic eller nåt och aldrig över typ volym 20 när 39 är max.. så du ska nog inte snacka så mycket när du inte vet.. att jag har den fullt på stereon spelar ingen roll eftersom den är lågt ställd på steget
1 230 Inlägg
3 december 2010
har inte bassboost på och sublevel på 0
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 december 2010
Subsonic tycker jag dock du ska slå på, den kan hjälpa en hel del om man ska spela högt med djup bas, ställ den nånstans mellan 20 och 30Hz.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
535 Inlägg
3 december 2010
varför skall sublevel på stereon vara på noll?
2 035 Inlägg
3 december 2010
Den höjer du bara om låten i sig har dålig bas. jag själv kanske höjer den 3 db + om det är nån rockig låt man vill ha lite mer bas i.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 december 2010
Fast de där beror på, har jag lärt mig, i Kenwoods enheter förstärker den och man ska utgå från 0, men i t.ex. Alpines så ska den normalt sett stå på fullt. smile
535 Inlägg
3 december 2010
okej för jag kör med ett skit märke audiowox å suben i den har jag på fullt:)
1 230 Inlägg
3 december 2010
då ska jag slå på subsonic smile men alltså jag har en alpine CDE-111R och där har jag subwoofer på max.. 15-15 sen kommer jag till en som det står sub tror jag och den kan man köra upp till 7 på så jag brukar ha den på 3 för då basar det lagom men man får ju ändra hela tiden pga kvalitén på musiken. men sen kan jag gå in på en annan meny och välja mellan sub system1 och sub system2.. märker att basen blir högre av att ställa den på 2an men kan jag ha den där utan att skada basen?
Senast redigerat av manne_940 (3 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 december 2010
Kör sub system på 1an, då följer nivån på subben med volymen (som vanligt), när du kör system 2 så är nivån på subben konstant.
1 230 Inlägg
3 december 2010
då vet jag det också smile tack så mycket! skulle behöva nån som kan ljud ordentligt som kan komma och ställa in allting ordentligt smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Om det skrapar/rasslar så har troligtvis talspolen tagit stryk.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 074 Inlägg
4 december 2010
Är basen i massa småbitar? dvs sprängd.....
1 230 Inlägg
4 december 2010
nee haha den är ju hel vad jag kan se men kunde inte riktigt formulera mig bättre!tongue
4 074 Inlägg
5 december 2010
lol
1 230 Inlägg
24 december 2010
jag livar upp min gamla tråd eftersom jag nu har ett större problem med samma bas sad felet var att "skålen" som sitter fastklistrad i centrum av basen med DLS märket på hade lossnat i limningen och idag flög den bort.. kan man limma dit den igen elelr är det bara köpa ny bas? vad ska jag ha för lim isånnafall?
2 035 Inlägg
24 december 2010
Limma dit den med ett bra silikon. Funkar väl ett tag.
560 Inlägg
24 december 2010
Jag skulle ha lämnat in den och fått en ny eller att DLS fixar den, det ska inte hända att kåpan lossnar om du inte gjort något konstigt själv.
Kontakta firman som du köpt basen av så blir det nog bra ska du se.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
