3032
Hur koppla extra ljusen?
1 302 Inlägg
3 december 2010
Jag har monterat på ett par extraljus på min bil nyligen men nu så undrar jag hur man ska koppla in dem så att de lyser.
Är det bara att dra kablar till batteriet eller hur gör man?
Drar man till batteriet så känns det ju som att de kommer lysa med helljus hela tiden och det är ju inte vitsen.
Bilen det rör sig om är en Audi A4 1,6 1995
Mycket tacksam för snabba svar smile
Färgerna på extraljusets kablar är två svarta och två röda.
Senast redigerat av fegge_89 (3 december 2010)
2 337 Inlägg
3 december 2010
Det finns en sökfunktion på forumet, använd den.
http://www.garaget.org/forum/search.php … 2080269723
1 302 Inlägg
3 december 2010
Stod ingenting på den länken ju hmm
2 337 Inlägg
3 december 2010
http://www.garaget.org/forum/search.php och sök på "koppla extraljus" då smile
1 863 Inlägg
3 december 2010
Finns massor av trådar om det här, men du måste ha en kopplingssats med relä för att koppla in extralysen.
1 302 Inlägg
3 december 2010
Kan man inte koppla in på befintligt extraljus system?
1 863 Inlägg
3 december 2010
Det kommer inte funka, säkringarna kommer ryka.
302 Inlägg
3 december 2010
Det räcker med 2st relän och kablar. mycket billigare än satserna.
men om du inte vet vad du håller på med så är de nog lättare att köpa en färdig sats.
Då brukar det följa med kopplings schema.
302 Inlägg
3 december 2010
1relä till 2 extraljus brukar ja koppla.
1 302 Inlägg
5 december 2010
Okej det låter bra det. jag har en ljusbåge jag ska koppla in vilket ger fyra röda kablar och fyra svarta.
Rent teoretiskt borde det räcka med 2 relä till det om jag inte är ute och cyklar? smile
Senast redigerat av fegge_89 (5 december 2010)
302 Inlägg
5 december 2010
japp wink
1 302 Inlägg
5 december 2010
Bohlin skrev:
japp wink
Tackar för all hjälp själva inkopplingen har jag inga svårigheter med det är väll bara i stortsätt att koppla till batteriet två kablar en + och en till - sedan så borde man ju koppla till någon vippa så att man kan slå på och av helljuset eller hur löser man det lättast att både orginalhelljuset och extraljuset tänds när man slår på helljuset?
302 Inlägg
5 december 2010
Dom svarta jordar du i bilens kaross.
2 av dom röda på ett relä. på rätt stift. ( och 2 på det andra)
sen ska du ha en strömkabel direkt från batteriet till relä. (lika på båda reläna.)
Sen en styrström till varje relä,  dvs, ström från bilens orginal helljus.
Fattar du?
MVH Pälle
1 302 Inlägg
5 december 2010
Fattar du?
MVH Pälle
Jepp precis så jag tänkte det var styrströmen jag tänkte på hur man skulle lösa. smile
Vilken färg har den kabeln?
Vit, röd eller violet brukar ju vara "glödtråden" i installation i hus.
302 Inlägg
5 december 2010
ingen aning vilken färg.. det kan variera. men gul eller röd skulle jag tippa på.
Kolla vilken som går till + på helljusets glödlampa.  (lampans "fäste" är jord, och Kontakten i "botten" på lampan är + )   Förstår du hur jag menar?
Den kabeln kan du sätta en ström "tjuv" på.
1 302 Inlägg
5 december 2010
Okej tack så mycket för bra svar nu fattar jag smile
302 Inlägg
5 december 2010
Det är lugnt de wink  Lycka till smile
