Hejsan.
Jag har ett problem, eller flera faktiskt med min audi a3 - 97. När jag körde hem från jobbet i torsdags(2/12)
hände något märkligt innan jag ens körde iväg. Jag märkte att värmen inte kom igång, dvs fläkten hördes inte. Blinkers hade slutat fungera, vindrutetorkare fungerade inte. Hel/halv lyse fungerade, stolsvärmen fungerade med. Så det var bara att bita i det sura äpplet och köra hem i -15 c
. När jag kört c:a 2 km, så hoppade allt igång. Perfekt tänkte jag då hinner jag handla innan. Sagt och gjort så handlade jag innan jag åkte hem. När jag återigen skulle köra hem hade värme(fläkten) vindrutetorkarna och blinkers slutat att funka. Och så var det hela vägen hem och har inte "hoppat" igång sen dess.
Jag har tittat på säkringsboxen på förarsidan, den som är gömd när dörren är stängd. Där är allt vad jag kan se okej. Jag har tittat bakom varningsblinkersknappen där ser det bra ut. Varningsblinkersen fungerar. Och jag kan inte se att något är trasigt där.
Nu är det som så att jag inte ver var det finns mera "boxar" med säkringar. Jag har läst att det ska finnas en till med säkringar till vänster om ratten. Men är inte säker på detta.
Så har ni några förslag för en som är ganska så oteknisk på bilar om vad som kan vara för fel ? Bilen går fint annars. Men utan blinkers och värme + vindrutetorkare är det inte lätt att ta sig fram, utan att vara en trafikfara.
Hoppas på svar
Rijje
*Rubrik ändrad av moderator.
Kika i relgerna inför nästa tråd.
MVH jonTe
