3846
Får inget ljud ur basarna fast att steget lyser. Vad kan det vara för fel?
3 187 Inlägg
5 december 2010
Nylund91 skrev:
Swedenrockers skrev:
Den kan du inte stänga av lågnivån på iaf.
Kolla med separat mp3-spelare och kolla över dina anslutningar igen.
Det kan vara fel i steget om allt annat är okej.
Nylund91 skrev:
Va ut och kollade nu vad stereon heter iallafall.
Pioneer 2100UB
Okej, tack så mycket för hjälpen, ska kolla om jag får tag på en sån kabel som du länkade och testa.
finns att köpa på t.ex kjell och clas ohlson, kstar inte mycket:)
195 Inlägg
5 december 2010
eriksson84 skrev:
gå ut och kolla så du har kopplat högtalarkablarna rätt måste erkänna att jag lyckades göra det fel flera gånger nydligen och trodde mitt steg var trasigt.. hehe.. hade råkat sätta ++ istället för +-.. sånt som tyvärr kan hända.. smile
Ska inte + på steget gå till + på baslådan? och samma sak med - ?
195 Inlägg
5 december 2010
Va ute och drog åt alla kablar extra noga och kollade en till gång på allt.
Märkte nu att om man håller handen på basarna så dunkar de ungefär som hjärtslag, ett litet dunk var 3e sec ungefär :s
5 852 Inlägg
5 december 2010
Vad är det för typ av kablar du har andvänt?
1 312 Inlägg
5 december 2010
joo.. men vet inte vad dui har för steg.. mitt har iallfall 2 plus och 2 minus..
råkade sätta mina på plus och plus.. förklarar nog lite dåligt tror jag..
Ljudbutiken.nu
195 Inlägg
5 december 2010
Detta kitet http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … elkit.html
195 Inlägg
5 december 2010
Jaha smile du har ett flerkanaligt steg alltså?
Steget jag har finns det bara 1 + och 1 - på.
195 Inlägg
5 december 2010
Använder samma kablar som användes när allt var monterat före sommaren.
Möbelutkörare
358 Inlägg
5 december 2010
kolla så du inte satt rca-kabeln på fel kanaler på steget.  brukar kunna vara 1/flera in å 1 ut (räknat röd å vit som 1 par)
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
195 Inlägg
5 december 2010
Har satt röda kabeln från röd på stereon till röd "input" på steget, och likadant med den svarta.
Möbelutkörare
358 Inlägg
5 december 2010
värkar som remoten inte får konstant ström utan pulserar med tanke på att basen slår som du skrev "som hjärt slag"
195 Inlägg
5 december 2010
Okej, så de skulle kunna vara remote kabeln som inte sitter riktigt som den ska?
3 187 Inlägg
5 december 2010
testa sätt en bygel mellan + på steget och remote, är remoten problemet så märker du det:)
195 Inlägg
5 december 2010
Okej ska pröva det, steget lyser hela tiden iallafall så de borde ju inte vara remoten :p
195 Inlägg
5 december 2010
Jag tror på fel i steget.
Okej, de tror jag också faktiskt eftersom att alla kablar sitter där dom ska osv.
Går väll inte ens försöka sig på att skruva upp steget och kolla när man inte kan något om hur allt ser ut inne i ett slutsteg? smile
5 852 Inlägg
5 december 2010
Blir nog att skicka det på service då tyvärr
Möbelutkörare
358 Inlägg
5 december 2010
Man ser oftast inte några fel inne i stegan om det inte har brunnit. om man inte vet vad man skall kolla efter.
Senast redigerat av crazzy (5 december 2010)
195 Inlägg
5 december 2010
Jodå, det steget har ett standardfel som man kikar på.
Okej vad är det för fel då? går ut och hämtar slutsteget nu och kikar på de smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 december 2010
Men vänta nu här! Du skriver att du kopplade remoten till "remote control" bakom stereon, det kan väl ändå inte vara rätt? Den kabeln är så vitt jag vet till för trådbunden fjärrkontroll. Sitter den blå kabeln ihop med dom andra i ISO-kontakten eller sitter den för sig själv lite brevid?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 197 Inlägg
5 december 2010
Har för mig att det är den inringade blå resistorn som släpper i ena sidan.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/1026037_l2ds6w.jpg
antar att de e ALPHA  steg?   den resistorn måste bytas ut isf till en som tål mer effekt.   har lagat ett antal såna steg..
