3171
Bilen stängs av när jag ska köra med den?
171 Inlägg
6 december 2010
Jag var ute och körde lite igår med min bil, jag låg i 80km/h och fick för mig att växla ner till 2an och gasa lite, när ja växla ner och tryckte på gasen så smal något från bilen, så jag växla upp till 6ans växel igen. då vibbrerade bilen och jag fick stanna.
När jag starta bilen så går den igång men om jag inte gasar så stängs den av, och om jag trycker full gas så vibbrerar bilen och tappar kraft och låter konstigt. Den kommer upp till 6000 varv max sen börjar den gå neråt snabbt i varv, vanligtvis varvar den över det röda som är 8.
Vad kan felet vara? Det är en audi s4/c4
Oturen själv
593 Inlägg
6 december 2010
Hur small de? Och hur låter motorn nu ? Lägg gärna upp en video smile
Brum
171 Inlägg
6 december 2010
Den är på verkstan nu och dem säger att motorn har gått, (vetilerna) men jag tvekar på det. Det lät inte jätte högt men typ som en tigerraket kommer inte på något bättre.. Motorn går som att det fattas ett stift i den. sen luktar det ren bensin i bilen när man gasar.
15 Inlägg
6 december 2010
Desvärre har nog verkstan rätt är jag rädd. Du har tappat kompression i en cylinder.
Small tubes kill power..Mickey Rourke
772 Inlägg
6 december 2010
Varför tvekar du om att verkstaden har rätt?
171 Inlägg
7 december 2010
För en vän till mig var med om samma sak och då hade hans bränslepump gått. Hans bil reagerade exakt som min bil. det är därför jag tvekar lite. dem har ju inte öpnnat motorn på verkstan. dem tog upp tändstiften och sa att det var för mycket bensin och olja blandat där.
10 287 Inlägg
7 december 2010
Att två bilar beter sig ganska lika behöver inte alls betyda samma fel. Tänk på vad du skrev nedan så inser du det själv.
(Dvs Bil A: Trasig bränslepump. Bil B: För mycket bensin och olja. Dvs Bil B har inte trasig soppapump).
Och man öppnar inte motorn för att kika. Man analyserar utan att öppna den. I sådan här lägen gäller det att hitta någon som har ventiler etc liggande och kan renovera åt dig. Jag har sådana kontakter i Stockholm men tyvärr inte i Gbg.
Kör inte en meter med bilen! Du vill inte ha en ventiltallrik som ligger och kvaddar lopp och kolv för då är det godnatt.
/Göran
(Groucho Marx).
171 Inlägg
7 december 2010
Aja fyfan... men det knackar inget i motorn och det är inga missljud i den så det låter kostigt..
Men tack så mycket för alla svar.
