2860
Thermostat Renault 5
herr
321 Inlägg
7 december 2010
Hej,
Någon som vet vart thermostaten sitter på en Renault 5?
Ska hjälpa en vän att byta den imorgon, så jag kollade lite snabbt under huven idag. Ser ut som att båda kylarslangarna går in i vattenpumpen. Har även hört att den kan sitta i själva kylarslangen, kan det verkligen stämma?
Alla tips är välkommna,
Tack på förhand
//Björn
EDIT: Vet inte exakt vilken årsmodell, men den är iaf nyare än -85.
Senast redigerat av bjornt (7 december 2010)
463 Inlägg
7 december 2010
Mer intressant är vilken motor den har.. Tyvärr har jag bara koll på F-motorn, men jag misstänker att denna har en C-motor..
Googlade lite snabbt och det verkar som att den sitter i en slang..
"on the top hose from the radiator to the engine just befre the block
Read more: http://wiki.answers.com/Q/Where_is_a_Re … Ptyp"
Samma som på min 2.0 R21 (J-motor) smile
herr
321 Inlägg
7 december 2010
Låt säga att den sitter inne i slangen, hur fan byter man den då? Verkar ju vara en urdum konstruktion..
herr
321 Inlägg
7 december 2010
habomaster:
Vet ej vilken motorbeteckning den har men utseendemässigt ser den ut såhär:
http://www.classic-car-magazine.co.uk/image_gallery/renault_images/renault_5/renault_5_engine_view.JPG
463 Inlägg
8 december 2010
Det är en liten C-motor. Den övre slangen mellan motor och kylare har två slangklämmor i änden närmast motorn. Den ena håller slangen fast mot motorns anslutning, den andra håller termostaten i slangen. Lossa först slangen från motorn, sedan lossa den andra klämman. Sen är det bara att dra ut termostaten med en polygrip eller liknande. Pilla in den nya dra åt klämman och sätt tillbaka slangen. Sen är det bara toppa upp med kylvätska och lufta..
herr
321 Inlägg
8 december 2010
Tack för hjälpen. Termostaten satt just där du beskrev. Jävligt svår att få ur dock(gamla torra slangar) men det gick smile
463 Inlägg
8 december 2010
Trevligt att kunna hjälpa till big_smile
