3190
Hur kopplar jag in mitt slutsteg??
100 Inlägg
14 juli 2006
Tja! har precis köpt ett slutsteg men är inte så haj på hur man ska kopla in det.
det är ett tvåkanals slutsteg.
vad menas med tvåkanals slutsteg? är det hur många högtalare jag kan koppla till steget?
om inte, hur många högtalare kan jag koppla in.
och vilka kablar ska dras till stereon osv.
tacksam för ordentlig beskrivning på hur jag ska göra.
slutsteget finns på www.brl.se och heter 900ALPHAX2.
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 juli 2006
plus ovh jord två kanalare är att du kan koppla baslåda och bakhögtalare men jag ska köpa en sex kanalare och monoblock hehe men et finns väll en instruktionsbok eller så tar du och frågar på brl eller nån ljudfirma i närheten
Senast redigerat av ironhead (14 juli 2006)
100 Inlägg
14 juli 2006
ok! men går det att koppla en aktiv baslåda till steget? eller ska jag köpa en vanlig.
21 761 Inlägg
14 juli 2006
En aktiv låda har ett eget steg som följer med lådan. Köp en passiv låda i så fall, alltså en vanlig låda utan medföljande steg.
100 Inlägg
14 juli 2006
ok tack!
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 juli 2006
som drön sa en aktivt låda har ett slutsteg i sig så det är bara att koppla på kabel i men aktiva låder är oftast sämre hr jag fårr höra uppe på dmc
21 761 Inlägg
14 juli 2006
Men jag tror inte att ditt steg kan köra både baslåda och bakhögtalare samtidigt, en del tvåkanalare kan göra det men inte alla.
Från stereon ska det gå 1 par lågnivåkablar till steget, höger och vänster kanal.
Med tvåkanals steg menas just att det har två kanaler, lämpligast är ju att använda dem som höger och vänster kanal. Men man kan också koppla ihop dessa kanaler med varandra, en bryggkoppling alltså, och det brukar man göra om man vill koppla en baslåda till steget.
Vilka högtalare har du tänkt sätta in i bilen?
Senast redigerat av Drönirettab (14 juli 2006)
21 761 Inlägg
14 juli 2006
Ja, vad jag vet så brukar man kunna få både mer och bättre ljud med en passiv låda som man sätter ett steg på som man själv har valt. Sedan ska ju lådan passa till bilkupen också.
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 juli 2006
en annan ska skaffa sig ett sexkanalare och ett monoblock det borde räcka och bli över monoblocket på basen och stgeget till högtalarna nya fyrtummare från dls och likaså nya mellanbasar fran dls dls rakt i genom tänkte jag
21 761 Inlägg
14 juli 2006
Blir nog bra.
