Kan vara vatten i tanken. Antar att den rymmer en del, och sällan hålls välfylld. Kondensen som blir i tom tank kan ge intressanta problem när minusgraderna kommer. Kan du dra in den i värme, och sedan hälla i k-sprit kan det ju hjälpa. Billigt att testa i alla fall...
Hästkrafter är en matematisk formel- vridmoment är på riktigt!
