3917
Byte av mekanisk bränslepump till elektronisk?
80 Inlägg
9 december 2010
Det är såhär att den mekaniska bränslepumpens funktion fungerar inte när motor går i jämnt varvtal på cirka 2000rpm.
Pumpen pumpar på bra i tomgång, men när man gasar, och håller jämn gas så slutar den att pumpa. det skvätter bara några droppar och motorn dör.
Misstänker att det är något fel inne i motorn som gör att pumpen inte vill pumpa, så undrar lite om det finns något sätt att göra om så man installerar en elektronisk pump istället för den mekaniska?
Någon som gjort något liknande eller har en annan lösning på mitt problem med pumpen?  Den sitter på en Ford Sierra -87 fögge pinto motor
