4582
Nollställa styrbox. volvo v40
23 Inlägg
9 december 2010
Tjena grabbar! smile
Det är så här att styrboxen har gått sönder i min lilla bil. Och har beställt en ny och har den hemma. Och den är inte nollställd från den gamla bilen. Hur skall jag gå till väga? Kan jag lämna in bara styrboxen eller måste jag ta med hela bilen till verkstaden? Eller kan man nollställa den själv? Och är det bara volvo som kan göra det? smile
Tack på förhand.
96 Inlägg
10 december 2010
Drar du ut säkringen så får den nya värden gällande bensinen och lite andra små grejer.
Du kan även ta bort minuspolen och låta den stå i 30 minuter ungefär.
Senast redigerat av anhest (10 december 2010)
10 576 Inlägg
10 december 2010
Tack på förhand.
Styrboxen är ihopgift med bilens imobilizer. byter du styrbox behöver du alltså även imobilizer, nyckel och följdaktligen tändningslås (och övriga lås) från SAMMA donatorbil.
Säljer någon dig en lös styrbox till en S40 så är du lurad om du inte har kontakt med en chipfirma som är DUKTIG NOG att hitta alla startkoder i chippet och lyfta över dessa till din "nya" box.
-=[Performance by Torpis]=-
Pedal To The Metal
750 Inlägg
10 december 2010
Aaa fast om han har den på skrivbordet och han köpt den löst så har nog ström legat av ett tag. Dessutom så tar man bara bort adaption och felkoder..
Alltså det är som torpis säger angående Immobilizer. Fast det är ju inte så svårt att gifta in en box.. Går ju via ex. TECH II eller ett progeam på datorn och ECUn på skrivbordet...
Är ju inte så att man maniskt måste leta i Hexeditor... Utan i exempelvis T Suitarna finns ju ett verktyg så man giftar in direkt. Det fodrar dock att man läser ur immo koder VIN nr mm ur den gamla boxen. Vilken kan bli svårt om den är total Tot (Död)
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
10 576 Inlägg
10 december 2010
Generellt eller s40s siemens sprut specifikt?  man måste ju surfa hexkod för att ens chippa en S40 tongue
Pedal To The Metal
750 Inlägg
10 december 2010
Njaa men med ett motsvarande TECH II så ska det ju inte vara några problem på S40 heller väl..
Kör inte S40 med någon form av motronic??
10 576 Inlägg
10 december 2010
nope och det är där de flesta är rökta tyvärr...
Pedal To The Metal
750 Inlägg
10 december 2010
Ok.. i see. I see.. Meeenee.. De måste man ju kunna hitta relativt snabbt tongue
