3254
Hjälp med borttagning av bilstereo Nissan Almera
2 Inlägg
9 december 2010
Hejsan på Er där ute!
Som rubriken lyder så behöver jag hjälp med att montera bort radion som sitter i.
Försökte själv idag, men vågade inte riktigt att meka för mkt. (Ny bilägare)
Det verkade som att jag är tvungen att ta bort hela mittenkonsolen, med fläktar och allt för att få bort radion
Något man ska ge sig in på när man är nybörjare?
Bilen jag äger är då en Nissan Almera 99 el 00? är själv lite förvirrad.
Den tillverkades 99.
Har googlat som tusan men det dyker bara upp andra bilmärken.
560 Inlägg
10 december 2010
Imed att du inte lagt upp någon bild är det svårt att hjälpa dig om man inte kan just denna bilmodellen i huvudet.
Men denna sida kanske kan hjälpa dig:
http://www.fitaudio.com/index.php?CategoryID=25
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
2 Inlägg
14 december 2010
Hejsan
Är ledsen att jag inte har svarat på såå lång tid, har varit lite mkt just nu, o förkylning på köpet.
Men i söndas så fixade jag med att byta stereo helt utan problem, tog tag i det utan någon guidelines alls. tänkte hur svårt kan det vara egentligen? Men det gick bra.
Så man kanske ska testa innan man frågar. För det kan ju antligen gå åt helvete eller så lyckas man big_smile
Om ngn vill ha bilder på hur bortmonteringen såg ut av mitten konsolen så är det bara att höra av sig.
Och ang sidan, så var inte det rätt modell för mig eller så bara ni vet.
Tack för svar i alla fall smile
