3929
Bygge av baslåda. HJÄLP?
56 Inlägg
10 december 2010
Hallå jag har aldrig byggt en baslådan men har tänkt att bygga en nu och jag vill veta hur man får fram det i liter ? asså jag har prövar räkna ut det men blir inte klok på det jag fick fram längd 72cm, bredden 48, höjden 48  = 165.9 liter men jag vill ha den till 113liter. hur räknar man ut det ska man typ ta bort nån liter för att man har basen där oxå ? Jag ska använda en SPL Dynamics XTR-380D2s och en bas port på 6" och 440mm längd.
Tack i förhand// Pontus big_smile
Senast redigerat av Poppos (10 december 2010)
4 074 Inlägg
10 december 2010
Om du gör lådan 720*400*400 så blir den 115.2 liter....
När du räknar ut en lådan så tar du höjd gånger bredd gånger djup.
Om du räknar i decimeter får du ut exakta litrarna direkt,i ditt fall 7.2*4*4 = 115.2
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 december 2010
Tänk även på att dom måtten du då får fram är INNERmått! Du får alltså lägga på för materialet beroende på hur tjockt det är, och så får du även lägga på för den volym som bas och port tar upp.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
56 Inlägg
10 december 2010
Tackar Så Mycket För Hjälpen!!! big_smile Nu börjar jag fatta big_smile
