2913
Audi TT 00
2 Inlägg
11 december 2010
Hej jag har en trimmad audi TT 4wd och när man kör hårt med bilen så kan esp lapman och motorlampan börja lysa och det går inte att gasa mer än 1000 varv med bilen då stänger jag bara av bilen och slår på den så funkar allt igen ? vad kan det vara ?
96 Inlägg
12 december 2010
Den kanske blir för varm? Nästa gång det händer så kolla på temperaturmätaren och så kan du se om den blir för varm eller inte.
