4565
Vajjsing på prylarna
30 Inlägg
12 december 2010
Hej hej.
Nu är de så att jag fått ett litet dilemma å hoppas på att någon här kan reda ut detta för mig!
Jag fick ett litet ryck tidigare ikväll snygga upp i skuffen med kablar etc då de såg för jävligt ut.
Kopplade ur allt drog om alla kablar (gömma,snygga till).
Märkte då att de var 3 kablar(jord) en till varje steg och en till kondningen alltså kondningen var jordad för sig själv och sen jord från karossen till steget och de tyckte jag var lite onödigt då jag aldrig haft så tidigare.
Så jag tog bort 1 kabel så att de blev jord från kaross till kondning sen från kondning till steget.
efter mkt bök å trök fick jag till allt snyggt startade å spelade en truddilutt för att kolla så att allt funka
och de gjorde de i typ 40 sec sen dog basen i princip! är 100% att allt är inkopplat korrekt. steg, kondning lyser som de ska men basen spelar inget. kan detta ha att göra med den extra jord kabeln?.
kan påpeka att jag har en snuskig remote ratt till basen också om nu steget flippat för att man  stoppa i å ur?.
Vore kalas om någon har nån aning vad felet är?
sen har jag ett till problem. Har då ett litet mds steg(ingen aning på info om de) som de var tänkt att driva högtalarna i hatthyllan med i samma veva som övre så koppla jag in allt de snyggt å prydligt å korrekt. allt spelade kalas fint tills jag vred igång bilen. tjutande störningar har jag varit med om förut.
men efter om dragning av lågnivå kablarna och redig jord så trodde jag de var löst. ICKE!!! så jag tog ur skiten tills nån annan trevlig afton då jag har mer ork.
Ja vad kan vara fel? 1. lågnivå kabeln slut? 2. bättre jord på stereon? 3. skit steg? 4. ?
Allt spelades tillsammans. fram,bak,bas
De med basen hände efter jag tagit ur de lilla steget till hatthyllan.
därmed i den andra kollen med ljudet så att allt funkade.
3 187 Inlägg
12 december 2010
linkan19 skrev:
Hej hej.
använder du en eller flera jordpunkter?
låter som du har bränd signal jord på stereon, detta sker när du har för dålig jord på stegen/steget.
vart jordar du stegen?
956 Inlägg
12 december 2010
Hur grov jordkabel har du till kondningen? Hur grov kabel från kondningen till steget? Hur lågt lastar du steget?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
30 Inlägg
12 december 2010
big-jepp skrev:
linkan19 skrev:
Hej hej.
35mm2 fastbulltade i karossen. jordade på samma ställe som de var innan jag rev ur allt så jorden där ska de inte vara nå fel på
3 187 Inlägg
12 december 2010
linkan19 skrev:
big-jepp skrev:
linkan19 skrev:
Hej hej.
okej, jag tror på bränd signaljord, testa att antingen jorda rca kabelns yttersta hölje, eller tetsta med en ny stereo.
fungerar det med en ny stereo = signaljorden bränd.
30 Inlägg
12 december 2010
35mm2 överallt.  kör på 1ohm
30 Inlägg
12 december 2010
alltså liten fuling mellan + och rem på steget?
3 187 Inlägg
12 december 2010
nej du ska jorda rca höljet bakom stereon, inte lägga ström på den wink
du drar en tunn kabel mellan jord och ytterhöljet på rca kabeln smile (bakom stereon, inte på steget)
30 Inlägg
12 december 2010
Aha nu fattar jag jag ska prova med de. hoppas de löser sig då.
tack å bock
956 Inlägg
12 december 2010
Är det du som har installerat ljudet i bilen? Om det är så att din signaljord är bränd så beror det på att stegen har varit dåligt jordade, men dom kan ha klarat sig hela ändå. Men om du nu har flyttat om jordpunkterna som du skrev så är det ju fullt möjligt att det blivit sämre jord än innan. Så jag tror att du kan ha bränt ditt monoblock.
//snoddas
30 Inlägg
12 december 2010
okej dock tog jag bara bort jorden från karossen som gick till de stora steget från början. å kopplade på en jord från kondningen till steget därmed samma jord på kondningen hela tiden men de är säkert så de blitt. ska iväg å kika på de. steget lyser dock att de ska funka etc
3 187 Inlägg
12 december 2010
men testa det jag skrev, men tog du bort jorden samtidigt som du hade ström och remote i steget, eller drog du bort allting?
30 Inlägg
12 december 2010
jag har 3 säkringar till steget. och jag tog bort allt så de skulle inte finnas någon som helst ström på grejjorna.
30 Inlägg
12 december 2010
ja då var problemet löst -.-.
Det var alltså bryggplattorna på basen som vibrerat löst så nu funkar de som de ska igen.
men tack för tippsen.
Dock samma sak med dom små högtalarna (generatorljud) prova med olika lösningar samma visa igen.
ingen som har nå sköna tipps/lösningar på detta?
3 187 Inlägg
13 december 2010
ökar ljudet när du gasar eller är ljudet alltid lika?
testa med en annan stereon, så har du bränd signal jord.
vilken stereo har du i nu?
30 Inlägg
13 december 2010
japp de ökar när jag gasar har för tillfälligt inte n¨n annan liggandes.
ska ta reda på vad stereon heter
3 187 Inlägg
13 december 2010
ja ta reda på stereons namn, för det finns vissa stereos som är känsligare för dålig jord än andra, t.ex. pioneer är väldigt känsliga.
30 Inlägg
13 december 2010
KDC-w7141u står de på den.  hittar typ inge info om den. köpte den billigt av en polare så blir väl nån annan så småningom.
