4341
Strömkabel hjälp
154 Inlägg
12 december 2010
Senast redigerat av vi_olofsson (12 november 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 december 2010
Vad sitter det för säkringar på stegen? Hur mycket effekt lämnar dom?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 december 2010
Till monoblocket räcker det med 16mm2 kabel och till 4-kanalarn räcker det med 4mm2, så din 21mm2 kabel räcker teoretiskt till båda stegen utan problem. smile Men varför ska du byta säkring på 4-kanals steget, är det inte original som sitter där?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 december 2010
Gör så du, då får stegen den ström dom vill ha. smile Om det är originaksäkringen som sitter på 4-kanals steget så ska du INTE byta den mot en större! Den är anpassad för att skydda steget vid fel, sätter du dit en för stor säkring så kommer steget brinna istället.
Du kan absolut jorda stegen på samma punkt, antingen med separata kablar eller med en grov kabel som du sen delar till stegen via ett distributionsblock.
