2701
Ingen gnista chrysler stratus !!!
24 Inlägg
12 december 2010
Hej. Har köpt en chrysler stratus 2.5 v6.  den funkade utmärkt och så. men läckte olja i tråget . så jag o en kompis svetsade det och så sen när vi var klara startade jag bilen körde ner den sen när jag skulle backa ut så dog den och vägrade starta. efter 2 -3 dagar åkte jag förbi för att hämta nycklen och passade då på att prova o starta den. då startade den helt plötsligt. stängde av och så startade körde hem den och dagen efter startade den inte igen. och sen dess har iden inte startat. får ingen gnista.  köpte en fungerande reservdelsbil.  har bytt fördelaren startade inte.... bytt dom två boxarna som sitter vid säkringsdosan... startar inte... NÅGON MED SAMMA PROBLEM ??? blir galen på bil jävlen alltså.   Tacksam för svar.. tongue
3 Inlägg
12 december 2010
Kolla om det är vevaxellägesgivaren - fungerar inte den får du ingen gnista.
Jag tror den sitter på höger sida på sprängkåpan högt upp.
24 Inlägg
12 december 2010
tackar tackar ska kolla detta smile
24 Inlägg
13 december 2010
Hej har nu kollat lite. men är osäker kan någon av dessa vara vevaxel givare ? sitter typ på växellådan sprängkåpan det är ju rätt så trångt men..  säg ngt nummer vilken du tror de kan vara ?    Annars om någon har något mer tips är det välkommet
http://data.fuskbugg.se/dipdip/____DSC00025.JPG
http://data.fuskbugg.se/dipdip/__DSC00024.JPG
440 Inlägg
19 december 2010
Kolla ev. felkoder:
Vrid nyckeln till ON-OFF-ON-OFF-ON (lämna den i ON-position, starta ej bilen) detta måste ske inom loppet av 5 sek!
Läs sedan av motorlampan hur den blinkar i vilket mönster och antal gånger.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
24 Inlägg
16 januari 2011
Tjena har kollat felkoden nu  filmade hur den gick med men vet inte hur man lägger in film osv så skriver så får vi se om du hittar något wink   totalt 13 blink   först 1 blink  sen efter typ 2 sek  2 till blink  sen samma efter en stund 5 blink sen efter en stund 5 blink till sen slutar det.  så 13 totalt och med den följden. hör av om jag måste lägga upp film smile     abs lampan blinkar även 1 gång i början (ifall de kan ha något o göra med de lika bra o skriva det )
7 Inlägg
17 januari 2011
Hade också en stratus för några år sen med samma problem, den kunde bara dö helt plötsligt o vägrade starta igen förrän dan efter, sen kunde den gå ett par veckor tills den dog igen. Jag löste problemet genom att sälja skiten. dom är kända för konstiga elfel.
