3357
Åtgärda "immiga" strålkastare Saab 9-5
Gött mos
1 096 Inlägg
13 december 2010
Min ena strålkastare är immig som bilderna nedan visar.  Jag har fått olika besked om vad det kan bero på. Strålkastarglaset är gjort av plexi.
Vad tror ni det beror på?
Förslag på hur man åtgärdar detta? Glaset verkar väldigt solidt limmat samt de sedvanliga clipsen.
Från 2002 och framåt säljs bara reservdels strålkastare kompletta, och jag behöver ju bara nytt glas.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90097/1028961_5gu520.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90097/1028960_gua0cr.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90097/1028959_9qpnac.jpg
En bild som tydligt visar skillnaden på mina strålkastare om någon nu får för sig att jag överdriver.
https://www1.garaget.org/archive/91/90097/207544/207544-1976911.jpg
Senast redigerat av Nitrometanskada (13 december 2010)
Dragracing - You can't have more fun still wearing your pants.
www.TeamPonyDrift.com - www.Facebook.com/TeamPonyDrift
www.Bonnmeck.se - www.Facebook.com/TeamBonnmeck
Livs Njutare
69 Inlägg
13 december 2010
fukt ilampan, kan bero på att glaset inte är tätt tillräckligt?
MR. Hultin
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 december 2010
Dessa håller ej tätt som standard, borra ett litet hål genom plasten på undersidan av strålkastaren, bara genom den svarta ytterplasten. Problem solved!
Gött mos
1 096 Inlägg
13 december 2010
Säker på att de hjälper? Tänkte att vatten kanske kan stänka in vid regn osv. Då ska jag bara komma på ett sätt att torka glaset gärna utan att ta av det från strålkastaren.. de verkar inte som att det är tänkt att man ska kunna dela på dem..
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 december 2010
Har gjort de på flertalet 9-5or, så ja. Kolla också så att locket på baksidan sitter på ordentligt. Nej tanken är inte att de ska gå att dela på. Torka de med en hårfön eller varmluftpistol på låg värme smile
Gött mos
1 096 Inlägg
13 december 2010
Tack, de ska jag göra smile Tror bara att imman blivit som en beläggning nu på glaset.. så får klura ut et sätt att tvätta bort de smile
781 Inlägg
14 december 2010
Borra hål är lösningen på problemet..Dimman behöver vädras ut.Gjorde så på mina efter tips o det funkade kanon.
* Voff voff *
10 828 Inlägg
14 december 2010
Är det där verkligen imma pga fukt och inte att solen blekt plexiglaset...?!
//Brådhis
Gött mos
1 096 Inlägg
14 december 2010
Det har helt klart blivit en beläggning när fukt torkat bort gång på gång. Jag har spenderat större delen av dagen med att försöka tvätta bort detta genom hålet från glödlampan.. att göra de genom de hålet e väl ungefär som att va gynekolog.. big_smile
Gött mos
1 096 Inlägg
14 december 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90097/1029321_j33o1e.jpg
Vad tycks? Gjorde ett hål undertill också.
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
14 december 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive/90097/1029321_j33o1e.jpg
Ser ju betydligt bättre ut! smile Kan tänka mig att det är lite knepigt att komma åt till höger där, upptill.
Men annars mycket bättre!
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 december 2010
Skillnad! smile
Gött mos
1 096 Inlägg
14 december 2010
I princip omöjligt skulle jag vilja säga i det hörnet men annars fint ja, tack smile
Skillnad! smile
Japp! Tack för tipsen! smile
781 Inlägg
14 december 2010
Vet inte hur Saabs är limmade,men mina gick att lägga i ugnen o värma isär.Var sedan lätt att maska dom o lämna dom till lackeraren.
Kunde kanske gå om man vill fräscha upp dom ordentligt inifrån?..
Gött mos
1 096 Inlägg
14 december 2010
Ser ut o vara nånslags silikon. Ja kanske det fick bort nästan allt, är rätt nöjd med det.
* Voff voff *
10 828 Inlägg
14 december 2010
Det vanligaste felet när strålkastare får en hinna (ej imma!) på insidan av glaset, är att någon råkat ta på glödlampan vid montering och när den sedan blir varm förångas fettet från fingeravtrycken och bildar denna hinna!
//Brådhis
Gött mos
1 096 Inlägg
14 december 2010
//Brådhis
Kanske bäst ja torkar av dem då innan ja sätter på strålkastarna wink
* Voff voff *
10 828 Inlägg
14 december 2010
//Brådhis
Ja, och helst med något fettlösande som t.ex. sprit eller liknande!
//Brådhis
Gött mos
1 096 Inlägg
14 december 2010
//Brådhis
//Brådhis
Japp, tack för tipset smile
153 Inlägg
22 augusti 2013
Bumpar gammal tråd men visst stämmer det att man är tvungen att plocka ned stötfångaren för att plocka bort strålkastaren på en 9-5?
