3321
Kan man bygga om en Mitsubishi -92 HB motor till EVO motor?
12 Inlägg
14 december 2010
Hallå där, kött å blåbär!
Jag har en Mitsubishi galant -92 HB och jag undrar om det är sant att motorblocket i denna går att användas för att bygga en evomotor? Motorn i den är en 16v 4cyl 2l glsi-motor. Är tacksam för svar! Även svar ifrån dom som har konverterat en sådan motor över huvud taget:)
KHRacing
14 december 2010
Det "går" ja, men vissa delar är ju inte samma så att säga.
www.mitsubishiclubsweden.se
12 Inlägg
14 december 2010
Jaså:) Går det så bra satt det är värt att riva den och bygga om den? eller ska man lägga ner motorn och leta en annan?
KHRacing
14 december 2010
well, det går som sagt.
  jag vet om en orginal EVO3 motor te salu, skicka PM om du är intresserad.
mvh k
12 Inlägg
14 december 2010
Det kliar ju i plomkan men prioriteringslistan säger vänta! Det är så att jag ska göra ett försök att plåtbredda bilen nu först och sedan om det går vägen så för jag projektet vidare. Var lite nyfiken på om det var värt att behålla motorn nu bara:) är lite synd att jag inte hade modellen med 4wd bara:/ (Vr4?)
