1484
Volvo 745 Ljuset pulserar i takt med tomgången
1 062 Inlägg
14 december 2010
tjo
köpte mig en vinterhäck igår
men ljuset pulserar på den samt så lyser det 2 lampor i instrument panelen svagt. Men står man stilla å drar handbromsen så lyser det upp fler lampor svagt
Nissen som haft den innan sa att han hade kollat generatorn å att den laddade som den skulle men känns väl som om det kan vara den iaf. Lr ngt drygt jordfel ngnstans??
mvh
Team Björkeryd
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 december 2010
är sugen på att veta felet jag med
347 Inlägg
14 december 2010
Mät med multimeter på batteriet då bilen är igång och se vad den laddar. Bör ligga runt 14 volt. Laddar generatorn som den ska så kolla jordanslutningar.
Motborgare
1 099 Inlägg
15 december 2010
wildboy_87_ skrev:
tjo
mvh
Låter som en eller flera trasiga dioder i likriktarbryggan i generatorn.
Kan även vara spänningsregulatorn.
-- K
Senast redigerat av Kavli (15 december 2010)
1 062 Inlägg
15 december 2010
okej tack ska kolla upp detta smile
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
15 december 2010
hmm känns inte som om det är generatorn för den laddar 14.55/65 volt tongue
men var sitter spännings regulatorn då??
mvh
Team Björkeryd
1 319 Inlägg
15 december 2010
mvh
65?
_----------'
Motborgare
1 099 Inlägg
15 december 2010
mvh
Mätte du med ett oscilloskop då?
Ett vanligt multimeter ger ju bara en genomsnittsmätning. Det kan vara spikar som är mycket högre och djupa svackor. Har man pulserande spänning, så kan man inte mäta med en vanlig multimeter.
Vad menar du med 14.55/65 volt?
Spänningsregulatorn sitter som oftast i röven på generatorn.
-- K
107 Inlägg
15 december 2010
är inte så kunnig, men låter som ett jordfel nånstans?
1 062 Inlägg
15 december 2010
jag menade 14.55-14.65 volt xD klantigt skrivet hmm
okok jag hade en vanlig multimeter
annars får jag väl testa att byta generator å se vad som händer tongue
Team Björkeryd
