3662
740 Startar ej och pyser (högt)
58 Inlägg
15 december 2010
Tjena, var iväg igår och skaffade mej en 745a -87 med b230F motorn som jag ska ha på isen är det tänkt.
Men....När man försöker starta den så vill den inte riktigt igång, den går igång och går på nån slags halvtomgång, det hörs att han inte riktigt tänder till som han ska, men han är fortfarande igång, för att sen dö efter 5 sek.
När den efter dom 5 sekunderna stängs av, så går remmen (tror det är vattenpumpen som driver tillbaka den) till ett speciellt läge, när den kommit till det läget så börjar det pysa somf*n, ungefär som tryckluft (lite mindre, men you get the picture). Det låter som det kommer från avgasröret, men vet ej helt säkert.
Nån som vet vad det kan vara?
Bör väl tilläggas att bilen hade stått nåt år, men enligt förra ägaren startade den när han ställde ner den.
Edit:
Vid lite närmare eftertanke kanske det är vevaxeln och inte vattenpumpen som drar tillbaka remmen.
Senast redigerat av Emilpfoshizzle (15 december 2010)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 december 2010
Låter som om kamremen ligger fel eller en ventil som fastnat? Ta ett kompprov!
509 Inlägg
15 december 2010
Fick in en bil igår som hadde fått en ispropp i avgasröret, pös som fan när den la av efter några sekunder.
58 Inlägg
15 december 2010
Kompprov är gjort, och värdena är helt ok.
Tack för tipset Nico, ska kika det imorrn! smile
375 Inlägg
15 december 2010
Håller med föregående, låter som is i röret.
Morsan på sin ford mondeo hade detta.
Så om du vill, så är det bara lossa skruvarna på grenröret så avgaserna går ut därifrån. Om motorn går bra/bättre, så ligger felet iaf i röret
58 Inlägg
15 december 2010
Japp, tack för tipset Andreas, ska prova imorrn wink
Men en liten fundering bara, inget jag blir klokare på men wink
Hur bildas det en ispropp inne i avgasröret?
13 Inlägg
16 december 2010
Hur lyckas ni få isproppar i agat? har hört om proppar i bränslesystemet men aldrig i något aga.
Biltokig
310 Inlägg
13 Inlägg
16 december 2010
Jaa jooo det kanske stämmer men sen är det knappast troligt att han får en ispropp när bilen tydligen hade stått inne som det låter på han som har problemet.. & sen att det ska bli helt stopp i agat för att man backar in i en snövall låter inte heller så troligt får tänka på hur varmt ett aga är & snön smälter kanska snabbt sen att det ska lägga sig lodrätt i röret & bilda en propp kan ni säkert fantisera om..
375 Inlägg
16 december 2010
Hände morsans bil förra året att hon fick en ispropp i röret.
Lite bild bevis
http://www.testochguide.se/32.jpg
Bevis på att ajg var glad den dagen
http://www.testochguide.se/33.jpg
Brukar bli vatten i avgasrör, s peceillt på vintern.
Ofta så dunstar det inte bort pga korta körstärckor, så att avgasrörer inte blir tillräkligt varmt.
Specielt vid slutet av avgasröret, och det är där dem brukar sätta sig
