4357
Hjälp ang xeon ljus på bilen.
1 302 Inlägg
15 december 2010
Jag har skaffat mig xeon ljus till bilen och kopplat in enligt länken http://fotoaverick.se/dump/extraljus.jpg
Allting fungerar som det ska förutom att ena halvljuset inte lyser utan det är enbart ett halvljus som lyser på bilen.
Mycket tacksam för svar. smile
1 302 Inlägg
15 december 2010
Någon som annars vet vart man kan lämna in bilen för att få problemet åtgärdat i östergötland?
Badass
89 Inlägg
15 december 2010
Har du kopplat HALVLJUSET som beskrivningen visar? Varför? Är det inte ett vanligt xenonkit du köpt??
Signaturtext..
1 327 Inlägg
15 december 2010
Har du kollat så att alla lampor är hela?
Du kan nog lämna in den på de flesta bilverkstäder för att lösa det där problemet.
1 302 Inlägg
15 december 2010
Lamporna är hela och de fungerar när jag växlar om till helljus men vid halvljus så är det bara en lykta som lyser.
På bilen så är helv och helljus i samma lampa. hmm
Ska de kunna fixa det på en bilverkstad om man lämnar in det alltså.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
15 december 2010
samma fel om du skiftar lampa till andra sidan?
Senast redigerat av Dubs (15 december 2010)
1 327 Inlägg
15 december 2010
Jag tycker att det låter som att halvlyset på ena glödlampan har slutat fungera. Testa skifta glödlamporna mellan framlykterna och se om det blir samma fel då. Annars kanske någon kabel har lossnat när du varit och kopplat in extraljusen.
1 302 Inlägg
15 december 2010
Okej så felet kan vara så simpelt att jag endast behöver skaffa en ny lampa för allt fungerar ju annars förutom halvljuset på ena sidan.
1 327 Inlägg
15 december 2010
Vad är det för xenon du har köpt?
Är det till strålkastarna hel/halv eller både och?
Eller är det extraljus med xenon?
1 302 Inlägg
16 december 2010
Kittet jag köpte var ett bi-xeon kit följande bild visar hur det ser ut.
http://tillbilen.se/show_product_pictur … nr=35WS014
1 302 Inlägg
16 december 2010
Nu har jag reklamerat till företaget och ska få en ny lampa hoppas denna håller måttet bara.
122 Inlägg
16 december 2010
Är du helt dum i huvudet eller är det jag som inte kan läsa? Har du köpt ett H4 kit och kopplat in det som ett par extraljus?? :S
1 302 Inlägg
16 december 2010
Tror tyvärr jag blivit misstolkad, ja jag har skaffat mig ett H4 kit till bilen och jag har kopplat in det som den här beskrivningen
och allting fungerar utom ena halvljuset vad är det för fel med det då, har du någon annan ide?
Enligt manualen som följde med mitt kitt så skulle man koppla via ett relä och det har jag okså gjort.
Säg du som verkar kunna allt hur ska man annars koppla in om man inte följer anvisningarna?
2 624 Inlägg
16 december 2010
Lampan e väll kass.. det är tokvanligt på billiga bi-xenon..
1 302 Inlägg
16 december 2010
Kollade lampan idag och det stämmer den var kass, lampans halvljus funktion fungerade inte så därav får jag en ny lampa via garantin.
2 624 Inlägg
16 december 2010
Förresten vad pröjsade du för kittet? och är det 55 eller 35w?
1 302 Inlägg
16 december 2010
Jag betalade kring tusen lapen för kittet närmare bestämt 1070kr och det är 35watare. smile
