3757
Kommer missljud från motorn på min volvo v40 -00
54 Inlägg
15 december 2010
Det låter konstigt från motorn på min bil. Ett konstigt skorrande ljud,
http://www.youtube.com/watch?v=5op0uoovi4o
där är en länk på hur de låter. någon som vet vad de kan vara för något?
Tekniker
624 Inlägg
15 december 2010
Låter ju mysko, vad händer när du ger lite gas låter det som fan då eller
54 Inlägg
15 december 2010
Nä det gör det inte. Låter lite mer men endast en kort kort stund. Sen försvinner det när ja kör. Låter enast sådär på tomgång.
Tekniker
624 Inlägg
15 december 2010
inget som ligger mot någonstans och sliter
54 Inlägg
15 december 2010
det vet ja inte.
det jobbiga är att det inte går att klargöra exakt varifrån det kommer..
Tekniker
624 Inlägg
15 december 2010
du måste nog kolla nogrannare
54 Inlägg
15 december 2010
Jag har ju kollat men det går inte säga. Om jag var tvungen att säga nånstans så skulle de vara inne från motorn
Oturen själv
593 Inlägg
15 december 2010
AC´n möjligtvis eller något annat som rör sig långsamt. låter ju absolut inte som något lagerfel.
Brum
Tekniker
624 Inlägg
Oturen själv
593 Inlägg
15 december 2010
Låter som när man krossar is, Kanske något med minusgraderna å göra? tillräckligt med glycol i?
Brum
Tekniker
624 Inlägg
15 december 2010
Mreque89  tänkte du på vattenpumpen
54 Inlägg
15 december 2010
Det är ingen ac så det kan inte vara det. Ehm de dr me glykolen tror jag då att de är tillräckligt mkt. Är då ingen lampa som lyser
Oturen själv
593 Inlägg
16 december 2010
Jo tänkte på vattenpumpen men det är väl inte så troligt ifall bilen fungerar normalt. å sen låter de ju i impulser.. Det kan inte vara kamremmen eller generatorremmen som är dålig ?
Btw så behöver inte en lampa lysa bara för något är sönder smile
Brum
* Voff voff *
10 781 Inlägg
16 december 2010
På fruns T4:a -01 kommer ett ljud i samma intervaller som det där (fast det låter mer som "bzzzt bzzzt bzzzt") och det är nå´n liten pumpliknande sak som sitter c:a 20 cm framför torpedväggen mellan den och fjädertornet på förarsidan! Vet inte riktigt vad den gör, men det har låtit så under dom 1,5 år hon haft den och har inte förändrats ett dugg!
Så min misstanke är att det är den som gått sönder på din och nu låter illa...
//Brådhis
54 Inlägg
16 december 2010
Okej. Hur byter man den och vad kostar det?
54 Inlägg
16 december 2010
Mreque89 hur kollar man om det är dåligt då?
* Voff voff *
10 781 Inlägg
16 december 2010
Med tanke på att det inte påverkas nämnvärt av varvtalet och försvinner när du kör är det absolut inte vattenpumpen!
//Brådhis
* Voff voff *
10 781 Inlägg
16 december 2010
Eftersom jag inte vet vad den lilla surrande manicken är till för så kan jag inte svara på det tyvärr!
//Brådhis
