3270
Volvo 740 GL 91:a som lägger av ibland som det vore sopatorsk.
213 Inlägg
16 december 2010
Bilen lägger alltså av under körning och ej på tomgång. det hackar till lite och dör sedan exakt som det vore sopatorsk? Kan det ha med sopafiltret att göra som till exempel att det är igensatt med smuts eller kan det vara sopapumpen?
Har sökt men utan resultat.tongue
Kan det vara Lambdasonden eller någon av de andra sensorerna?
Senast redigerat av Nordan_93 (16 december 2010)
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
385 Inlägg
18 december 2010
kolla soppa relät först sen byt soppa filter! smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
213 Inlägg
19 december 2010
Sopa relät är byt, så det får bli att byta filtret smile
583 Inlägg
19 december 2010
Dör bara motorn eller slocknar instrumentpanelen och allt?
Vad har du testat att felsöka med?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
213 Inlägg
19 december 2010
Det känns som den inte får soppa och lägger av precis som det blir när man får soppa torsk.
har inte felsökt något för hämtade precis hem bilen och har knappt kört den, bara kört en gång med den för att se vad felet var. tror inte instrumentpanelen släcktes när den dog. smile
583 Inlägg
20 december 2010
Tänker ifall den får något el-haveri.
Polaren hade en gammal 740 Turbo. Vi hade ett nästintill identiskt fel. Vi trodde det var pumpen eller bränsletillförseln som gjorde att bilen tvärdog. Den kunde göra det lite när den själv ville men gärna när man körde med lite bly i skon.
Vi felsökte allt och bytte datorn, bytte slangar osv.
Men det felet han hade var att han hade Luftmängdmätaren (inte luftmassemätaren). Luftmängdmätaren har en "motståndsglidplatta" för att datorn skall få en uppfattning om hur mycket luft som passerar gasspjället. Luftmängdmätaren i den 740'n var helt galet svår att få tag på. Men bilen fungerade efter det.
Antagligen fick bilen helflippen när den ibland inte fick några signaler och ofta helt fel signaler tongue.
Vet ej ifall detta är relaterat till ditt problem.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (20 december 2010)
213 Inlägg
20 december 2010
aa får kolla upp det där men tester nog bytta filtret först för bilen tvärdör inte den tappar orken och börjar puttra lite och sedan dör, ska även kolla upp om instrumentpanelen dör också för då kan det vara el haveri. tack för svaret kan nog hjälpa en hel del big_smile
385 Inlägg
20 december 2010
ja det låter ju som soppa förlust tongue
213 Inlägg
20 december 2010
aa precis känns dom det är där feler ligger smile
1 335 Inlägg
21 december 2010
Kolla spridarrelät! Det va kasst på min 740 då bara dog den under färd.
213 Inlägg
21 december 2010
Ska testa allt detta och hoppas på goda resultat big_smile
Vart sitter spridarrelät ungefär? smile
3 182 Inlägg
21 december 2010
simonthelin skrev:
Har en 740 som uppträdde lika dant.
Lossa spjällhuset och gjorde rent det från alls sot, sen fungera den bra igen.
lånar tråden lite om det är lugnt. min 740 håller på att vandra på tomgång och man känner att den små ryker under färd. var det så för dig med innan du gjorde rent spjälhuset eller hur beträdde sig din bil innan. min är en 740 gl 1990.
3 182 Inlägg
21 december 2010
har samma problem med min med instrumenthuset om du lyckas lösa det problemet så sig till vad det va för fel. har en 740 gl 1990.
3 182 Inlägg
21 december 2010
vart sitter det relät.
1 808 Inlägg
21 december 2010
Sitter på fjäderbenstornet, på vänster sida. om du har LH2,4
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
3 182 Inlägg
21 december 2010
hur får jag reda på det da
1 335 Inlägg
21 december 2010
Finnar bara ett svart Relä på fjädertornet
1 808 Inlägg
21 december 2010
ovanför kylarvästskehållarn.
MOTÖRHEAD <3
213 Inlägg
21 december 2010
Tack då vet jag ska kolla upp om lödningarna är hella smile och självklart skriver jag sen vad felet var men kan ta ett tag med tanke på att jag inte kör nåt med bilen just nu.
3 182 Inlägg
21 december 2010
har kollat mitt instrumenthus flera gånger och lödit om flera punkter men får ingen skillnad nån stans ska bli intressant o höra om du hittar felet på ditt.
