2116
Saab 9-5 skjuter säkring
228 Inlägg
18 december 2010
När jag startade bilen idag märkte jag att torkarna inte fungerade fram.
Kollade säkringen som hade gått. Jag drog iväg och köpte nya säkringar men när jag byter så går säkringen  direkt. Någon som har någon aning vad det kan vara?
Antar att det kan vara torkarmotor som är paj.
Vill dock kolla om det är någon annan som har haft samma problem.
Det är en SAAB 9-5 -07a
Tacksam för svar.
Besök gärna min youtube kanal Motornörd
eller Instagram, Facebook & Twitter
Gilla och prenumerera så får du tillgång till nya avsnitt.
6 170 Inlägg
18 december 2010
Gick säkringen när du satte på torkarna eller direkt du tryckte dit den ??
Om säkringen går direkt du sätter dit en ny utan att du använder torkarna måste det ju vara något rejält elfel...
Kolla så att inte torkarbladen frusit fast eller går trögt och kolla även om du kan hitta några kabelbrott innan du börjar skruva loss torkarmotorer och skit tongue
Senast redigerat av TBOC_Razor (18 december 2010)
228 Inlägg
18 december 2010
Hmm, bra fråga. Ska kolla om säkringen direkt eller när jag slår på torkarna.
Nej bladen sitter inte fast har provat att rucka lite och nu sprutat på lite 5-56 och ska prova att ta in den i garaget.
228 Inlägg
19 december 2010
Japp, bilen sköt säkringar så fort jag slog på tändningen.
Körde in bilen i garaget och lät all snö smälta. Under motorhuven sitter detta "galler" under gallret fanns problemet. Kontakten till torkarmotor var helt blöt. Snö har legat på galler och smält sedan droppat ner på kontakten. Designat av någon som inte har tänkt....
http://www.geting.se/image.php/276519-1292778996_resized.jpg
http://www.geting.se/image.php/276518-IMG_0281.JPG
Lindén
122 Inlägg
19 december 2010
ja Saab............. wink
228 Inlägg
19 december 2010
Nja här antas inget. Det räcker med ögat för att kunna se vad felet var denna gång.
Bra om man ska byta torkarmotor, enkelt och smidigt. Minus för placeringen. Hur tänkte dom där?
