3549
T5 Italien Import- nåt att ha eller?
96 Inlägg
19 december 2010
Tjenna alla! Är ute efter ny bil, hittat en S70 t5a som är Italien importerad.. Tänkte då kolla upp om det är något att ha, har sökt en bra stund nu utan att hitta något här på Garaget.
Bilen är Italien Importerad med t5 motor på 2.0 liter. Vad jag hört så är det vevparti, kolvar, stakar, styrbox och turbo som skiljer från den "riktiga" t5an på 2.3 liter.
Är detta nånting att ha, motorn i sig, är den bra, mycket som skiljer sig från den "riktiga", dvs effekt och prestanda, kvalitet - håller den?
Vad är det som skiljer den från den riktiga t5an (är inte helt 100%)
Berätta gärna ni som har erfarenheter!
/Jocke
1 168 Inlägg
19 december 2010
hehe, är väl helt olika kanske. men hade en italien 940 med 2,0 ist för 2,3turbo!
det som var att den var ju rätt omlackerad lite här och där. det var det negativa! annars gick den jättefint i motor osv.
sen så istället för att tuta i italien i bilköer. så kör dom på varandra jättelätt och knöckar sej fram enligt han som hade bilen innan (verkar rätt ologiskt i mina öron) och därav brukar många kofångare osv vara väldigt skrapade..
96 Inlägg
19 december 2010
okok men har vart å kollat på bilen, den är inte omlackad och är i skitfint skick, undrar bara över motorn om det är något att ha, om den är bra lr dålig och om den håller.. 225hk original, mål är att nå strax över 300hk kanske som vardagsbil.
1 168 Inlägg
19 december 2010
okej! smile har hört utav en erfaren t5 galen typ att 2,0t ska vara för det mesta dåligt om du gillar att gasa och trimma den smått. stog att köpa en 850R 96a med 2,0 i fint skick. men han sa att jag skulle avstå den enbart för motorn..
köp den och lyft i en 2,3 annars.
8 255 Inlägg
19 december 2010
/Jocke
Det som skiljer rent tekniskt är: vevaxel, kolvar och turbo samt styrboxen.
En 2,0:a är ju alltid lite slöare än en motsvarade 2,3:a, speciellt på lägre varv. Och 2,0 tillsammans med en avsevärt större turbo ger ju ett större lag än vad man får på 2,3.
96 Inlägg
19 december 2010
aja får la höra vidare eller vänta på svar om någon annan här på forumet har något att säga wink
mjo.. bara att lyfta i, man ska få tag i motorn me ^^
2 452 Inlägg
19 december 2010
det som skiljer är programvara mellan dessa 2,0 turbo samnt 2,3 bilen i sig är ju samma är ju bara det andra som är skillnad typ stakar o sådant samnt mindre turbo tror det sitter 13g på dom...ang komma upp i 300hk är ju inga problem....ett chip samnt öppet luftfilter o ett 3 tums downpipe med 3tums kat så är du nära ...
döden kommer tillbaka
96 Inlägg
19 december 2010
ye, jo men ja menar det, är ju inte spec dyrt och några problem att komma upp i 300hk, men frågan är om motorn original håller och om den är något att ha då man hört mycke lurt om dessa.
3 650 Inlägg
19 december 2010
Vrf inte köpa en 2,3 t5 om du ändå ska vässa..är det priset som skiljer såpass mkt?
Senast redigerat av Kesler (19 december 2010)
96 Inlägg
19 december 2010
de va ju tanken.. den ena vart såld så, hitta en ny och den var tydligen italien import, lutar mot att ja väntar tills ja hittar en 2.3a ist
8 255 Inlägg
19 december 2010
Utan att byta turbo kommer man inte i närhete av 300hk på en 2 liters. Turbon är ju i princip bottnad redan original, och utan att byta den så stannar man på 230-240hk minus dem som sprungit vilse under åren såklart.
1 212 Inlägg
19 december 2010
italienimport brukar inte vara fel, de har inte gått lika hårt som tyska bilar. visst det bankas lite i plåten, men det brukar vara stadsbilar som tar dessa smällar. en tidigare arbetsgivare till mig importerade flera bilar från italien och då även flera t5:or som var i mkt fint skick(var nära att köpa en av honom/köpte en annan leksak) ang motorn så går det fint att bygga vidare på och det är inte så dyrt.
se bara vad man kan göra med en gammal 140:a: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p2199279
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
joncho
15 april 2011
/Jocke
vad ligger effekten på för v70r awd från italien? smile
8 255 Inlägg
15 april 2011
Borde vara 226hk
joncho
15 april 2011
Marlboroman skrev:
Borde vara 226hk
räkna ut att det va 225,76 eller något sådant smile vet inte nm, vet du?
