3938
S40 t4 -98 motortemperatur
94 Inlägg
21 december 2010
Hejsan! Har en s40 t4 -98 som inte går upp i motortemp till mer än lite över 60 grader pluss att bilen dricker ganska mycket.
Kan det vara något annat än termostaten som gör det med motortempen?
Någon som känner igen felet?
Drive it like you stole it
Tvivlare
2 266 Inlägg
21 december 2010
Med all säkerhet termostaten smile Kan vara så att man behöver täcka en liten del av fronten nu när de är så förbannat kallt ute.
295 Inlägg
21 december 2010
hade samma problem. kom max upp i 70 grader på sommarn. bytte termostaten ( sitter smidigt som satan) och läcker inte ut massa vatten heller.  bara köpa ny och se om det är det som är problemet smile
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
bilmekaniker
25 Inlägg
21 december 2010
får du varmt i bilen? blir det inte det är det förmodligen termostaten, den höga bränsleförbrukningen beror väl på att motorn inte kommer upp i normal temperatur men du ska kanske kolla tempgivaren oxå (sitter under termostathuset) köp en orginal termostat, dom håller länge än kopiorna
94 Inlägg
29 december 2010
jo termostaten har jag bytt och det var ju problemet med värmen som jag tänkte men bränsleförbrukningen har jag inte märkt någon skillnad på men har inte kört så mycket än så får se om de har hjälpt
6 Inlägg
26 januari 2011
Min bilen går upp till max 80 grade.
Jag undrar om det är normalt temperatur?
Bil : S40 T4 -98
295 Inlägg
26 januari 2011
låter lite på en standard bil, min går upp i 90 och ligger där hela tiden
1 893 Inlägg
26 januari 2011
Vad är mycket?
De gamla T4orna går sällan under litern, blandad körning.
Bästa sättet att få ner förbrukningen är att chippa med steg ett från någon trim firma.
