2956
Saab 9000 cse 2.3T 92 stannar titt som tätt
1 798 Inlägg
22 december 2010
Skaffade nyligen en 9000 cse om man gasar på lite o lägger ur växeln så stannar den någon som vet varför?
Samma om man står på tomgång o varvar upp ordentligt o sen släpper gasen så stannar den
startar alltid lätt igen o så vidare
vad kan de vara läckage?
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Volvo for life
571 Inlägg
23 december 2010
Låter som samma jag hade på min tic, kolla allt runt turbo och grenrör. Mitt var knappt draget när jag köpte den tongue den dör när LMM får fel värden så var det på min i alla fall.
Volvo for life
1 798 Inlägg
23 december 2010
ja de sitter en sådan på har misstänkt den lite faktiskt
1 062 Inlägg
23 december 2010
Kan man få fråga om hastighetsmätaren fungerar?
Gör den inte det så fallerar tomgångsregleringen vid gasuppsläpp.
I mina öron låter det som att tomgångsmotorn är igengegged eller kaputt.
KAN ju vara läckage men jag tvivlar...
M.V.H.
1 798 Inlägg
23 december 2010
Jo da den funkar felfritt
Ex-08'a
113 Inlägg
23 december 2010
de finns ingen lmm på den motorn vill säga om de är en tironic 5, den har en map sensor istället så de kan du räkna bort, så de är möjligt att ha en öppen dump. är de nån som har försökt att pys trimma den ?
de kan vara de som gör de efter som de är ett styr system som styr laddtrycket. smile mvh // marcus
3 295 Inlägg
23 december 2010
det kan visst finnas LMM på den, den kan vara äldre än 94.. alltså en 92 eller 93:a.. dom hade LH styrsystem.
3 295 Inlägg
23 december 2010
matteponken skrev:
precis.. står ju att det är en -92 så.....
Ahhh, det missade jag big_smile haha då är det garanterat Dumpventilen som är boven i det hela..
Ex-08'a
113 Inlägg
24 december 2010
oj förlåt blandade ihop 93 och 92, de va på 93 2,3T som hade mapsensor. sry berså hämst mkt om ursäkt, till alla som tog illa upp att man skrev fel wink
479 Inlägg
24 december 2010
Tomgångsmotorn?
I´m living my life a quarter mile at the time!
5 710 Inlägg
25 december 2010
Garanterat dumpens fel....
MVH Jonas
1 798 Inlägg
25 december 2010
Japp misstänkte det o dem flesta verkar säga den så ska byta den sen någon gång
3 295 Inlägg
25 december 2010
du ska inte vara byta den, du ska byta till en återcirkulerande
1 798 Inlägg
25 december 2010
Jaja en org återcirkulerande ja
