3365
Saab 9-5 Aero -01. Dör efter gaspådrag plus bluddrar på tomgången. Vad är felet?
190 Inlägg
26 december 2010
Som rubriken lyder, min 9-5 aero dör efter gaspådrag, i alla fall hälften av gångerna man gasar på och släpper upp  plus att den står och bluddrar på tomgången. problemet uppstod för ca 1 vecka sedan. Speciellt när man krypkör, står på tomgång eller stannar in.
Vad kan felet vara?
Sitter öppetfilter/sportfilter på bilen. Och 3" efter katten.
Saab 9-5 2.0T :)
190 Inlägg
26 december 2010
tillägger att problemet kom samtidigt som lampan för avgasrening tändes. och den kan vara tänd ena dagen för att nästa vara släckt.
Saab 9-5 2.0T :)
473 Inlägg
28 december 2010
om lampan lyser så har du fel med avgasreningen , kan vara lambda, katten eller luftmassemätaren . enklaste sättet att få reda på var felet ligger är att köra den via dator . om du inte har denna möjlighet så får du börja med att mäta lambda strömen (finns forum hur du gör) . du kan även tetsa med att rycka ut pluss kabel en 30 sek då nollar du alla värden problemet är att felet består även om bilen för tillfället kan funka som den ska
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
28 december 2010
App app app. Nolla inte boxen!
Bara för att man raderar felkoderna så är ju inte felet borta wink
Det låter som att den går på tre cylindrar, och det kan vara många orsaker till det.
Jag rekomenderar att du åker till en saabverkstad och kollar felkoden.
Om du inte vill det så är det bara att testa med att byta olika delar.
Tändkassett
Tändstift
luftmassemätaren
Luftmassemätaren kan du även testa genom att stänga av bilen, koppla loss kontakten till den, och starta bilen. Kvarstår felet så är det inte den.
Tillägger att det kan vara som föregående talare säger. Alltså fel på katalysator eller syresensor(er).
Senast redigerat av UhrJr (28 december 2010)
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
